多网络和Linux代理的Android无线远程控制系统 02
2.3 被控终端设计
  Android被控终端没有监控界面,只有一个后台服务和一个Agent代理,该代理也是一个后台服务,不过这个服务是集成在Android系统版本中的。
  本地后台服务会随系统启动而启动,启动后会建立一个线程(Thread),线程通过Socket监听本机的通信端口;同时,还会建立一个广播接收器(BroadcastReceiver),用于接收通过GSM网络发来的短消息广播。当Socket端口监听线程监听到数据时,先判断其是否为控制端的注册请求。如果是,则反馈信息到控制端注册;如果不是,则判断是否为命令。如果是命令,则交给Agent代理执行;如果不是,再判断其是否为消息。如果是消息,则调用Android的Activity显示消息;如果不是,则继续判断其是否为文件。如果是文件,则保存文件到文件系统中;如果不是,则退出,丢弃该消息。当广播接收器接收到GSM短信时,后台服务对消息进行判断,看其是否为控制命令。如果是命令,则GSM短信会被截断,被控终端用户不会提示收到短消息,然后,将命令传递给Agent代理进行执行,调用Android系统接口对应的功能模块执行。最后,将执行结果通过Socket反馈给控制端。其对应的功能模块设计流程图如图2所示。
  3 具体实现
  3.1 多网络通信实现
  该系统的总体设计思路是;一定数量的Android终端用户群之间,有一个作为控制端,其余的是被控终端,通过WiFi无线网、GPRS网络进行通信,控制端发送命令到被控终端执行,采用C/S结构。
  (1) GPRS网络和WiFi网络通信实现
  首先,在控制终端和被控端都建立一个TCP端口监听线程。分别建立一个ServerSocket,能各自监听自己的TCP端口,端口地址分别为:控制端为10000,被控终端10001.被控终端监听控制端发送命令信息,命令放在报头中,而文件等内容放在数据流中;命令会被执行并保存到数据中,文件会保存到SD卡上,等待被命令调用执行,在此,完成TCP通信。另外,控制端和被控端各自创建一个MulticastSocket对象,并加入一个组播地址,地址为234.0.0.1,控制端的端口为10002,被控终端端口为10003.控制端用以监听被控终端发送的登录广播信息;被控终端监听控制端发送的连接请求;当接收到组播UDP包后,取得源IP地址和源ID,将信息保存到本地数据库中,完成通信。
  (2) GSM网络通信实现
  如果在GPRS和WiFi都不通的情况下,使用GSM短信发送命令。具体如下:在被控制端建立一个Broadcast Receiver,接收系统短信广播,并将优先级设置为2147483674最高级别,这样会优先于其他方式先对短信内容进行处理。当有短信进入被控终端时,Broadcast Receiver会优先截取到短信内容,首先判断该短信是否为控制命令。如果是,则将命令发送到Service执行,同时截断广播,这样手机收件箱就不会收到该条短信。
  3.2 控制端实现
  控制端包括5个大的模块:操作界面、自动注册、发送消息、发送文件、应用管理。
  操作界面:操作界面是基于应用层和应用框架层实现的。调用Android组件库中的Activity组件和ListActivity组件显示操作列表;点击列表按钮等组件用来调用操作命令;通过界面操作生成对应的命令发送到被控终端,并显示反馈结果。
  自动注册:启动后,通过组播地址,每隔30 s向网络中发送一次心跳包,报文为"regist‖ask",通知网络中的被控终端进行注册。监听UDP端口和TCP端口,当接收到被控终端发送的注册信息后,取出源IP地址和ID,保存到数据库中,完成注册。
  发送消息:通过界面操作输入文本内容,向被控终端IP发送消息。报文为"sendMassage‖content",第一部分是命令,第二部分是消息内容。
  发送文件:选择本地文件向被控终端IP发送。采用Socket发送报文"sendfile‖filename//filePath".该报文第1部分是命令,表示发送文件,第2部分是文件名,第3部分是文件保存路径。通过发送路径,可以替换被控终端上的文件,实现数据更新等功能。文件内容在Socket连接的输入/输出流中,保存的文件名和路径从报头中获取。
  应用管理:首先,向被控终端IP发送命令,获取被控终端应用列表;然后,选择对应操作发送命令,在被控终端接收到命令后,调用Android接口和Agent代理执行命令。该命令包括4个:install、start、stop、uninstall.例如:报文"install ‖file.apk",通过Socket发送file.apk应用到被控端的sdcard/apk目录下,然后,通过agent代理执行install安装命令安装该应用。此外,start、stop和uninstall三个命令中,只是调用接口执行,不传送文件。
  3.3 被控终端实现
  自动登录:被控终端启动的时候,也会建立两个线程和一个BroadCastReceiver.一个线程监听组播连接请求的消息,另一个线程监听TCP端口的命令;广播接收器接收GSM网络发送的短信命令。第一个线程中,组播端口监听到控制端发送的请求后,取得IP地址,然后,发送带有自己ID的Socket包,报文内容为"regist ‖IMEI号",包括注册命令regist和IMEI号(Android终端唯一标识)。第二个线程中,创建一个ServerSocket,监听控制端发送的TCP消息。BroadCastReeeiver接收到短消息广播后,传递给服务进行判断,看其接收到的是否是命令,如果是命令则执行对应操作。
  接收消息:在被控终端,Socket接收到控制端的消息后,会调用NotificationManager,在Android终端通知栏显示消息,点击通知会显示详细信息。
  接收文件:Socket后台接收文件,保存在/sdcard/download文件夹下,然后通过Agent命令执行copy命令,将文件复制到命令里面指定的路径下。文件名和保存路径通过报头获取。
