集成化微光学标签系统的设计与制作2
集成化微光学标签系统的设计与制作2
由于二维码像尺寸d’与探测距离u之间具有关系d’=fca/u,所以分辨条件d’≥dmin给出系统的接收距离范围是:
    u≤fca/dmin=5.9×2.11/0.637 2=12.45/0.637 2=19.54 mm
    即探测距离u最大值是19.54 mm。若探测时超过这个探测距离最大值,则图像无法正确解码出。
    本文设计的集成化发射端如图3所示,其中小透镜用PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)来制作,折射率为1.49,小透镜球冠高度h=r,孔径直径D=2r,微型二维码置于小透镜的焦面上,于是得出单球面折射透镜的焦距:
    得r<1.9 mm。所以本文可取r=1.8 mm,则要制作的小透镜焦距fb=5.4 mm。
    根据上面的数据所设计出的微型二维码阵列和小透镜阵列部分如图4所示。微型二维码阵列为39X54,码块尺寸为1 mm,两码块之间的距离为0.5 mm;小透镜阵列为13X 18,球冠高度为1.8 mm,孔径大小为3.6 mm,焦距为5.4 mm,两透镜之间的距离为0.9 mm;两小透镜的中心间距、微型二维码码块与相邻第三个码块的中心间距都为4.5 mm。
2.2 微型二维码的制作
现将南京邮电大学使用软件PsQREdit_chs_v2.42按照纠错能力15%转换为QR二维条码,然后用激光光绘机来制作微型二维码,其制作成的一张微型二维码阵列部分图如图5所示。
2.3 小透镜阵列的制作
小透镜阵列是一系列口径在几个毫米的小型透镜按一定排列组成的阵列。由天津微纳制造技术有限公司采用静态铸塑法制作的小透镜阵列如图6所示,所制作成的小透镜阵列为13×18规格,小透镜孔径为3.6 mm,焦距为5.4 mm,两透镜之间的间隔为0.4 mm。静态铸塑法又称浇铸法,是指将已准备好的浇铸原料注入一定的模具中,使其发生聚合反应而固化,从而得到与模具型腔相似的制件。
2.4 微型二维码与小透镜的集成
我们先把495胶水涂抹在13×18小透镜阵列上,接着再把微型二维码阵列对整地粘贴在小透镜阵列上,最后采用CO2激光切割机来切割它们,切割完后就能得到一个个微型二维码与小透镜的集成化小单元。
