嵌入式OSEK配置器的设计与实现 02
嵌入式OSEK配置器的设计与实现 02
集成开发环境的OSEK配置器工作界面如图2所示,其数据的管理和显示采用XML技术来实现。
XML以一种开放的自我描述方式定义了数据结构,在描述数据内容的同时能突出对结构的描述,从而体现出数据之间的关系。它相当于一个容器,可用来存储OSEK规范中OIL定义的各个对象。对每个OIL对象来说,其属性和子属性都包含不同的数据结构,可以通过XML树型结构方便地表示出来;而对于同一类对象又包含相同的属性和子属性,可用相同的XML模板来表示。
由于XML技术可以很方便地存储、描述和管理结构化的数据,并且有效地将数据和数据的显示相分离,因此,在OSEK配置器中采用XML技术来实现OIL文件图形用户接口的配置,是非常方便和高效的。
    3.2 利用XML技术配置OIL对象
基于XML的OSEK配置器,将OIL文件定义的属性存放在初始化的XML模板文件中,并指定其默认值。当用户添加、删除OIL对象或者修改对象的属性和参数时,可通过KML解析器实现用户配置界面与XML文件的同步。其过程如图3中虚线部分所示。
例如,用户在配置一个OIL对象ALarm时,需要指定其3个属性,分别是警报依附计时器COUNTER、警报动作ACTION以及是否自动启动AU-TOSTART。其中,ACTION和AU-TOSTART又包含各自的子属性,使用XML技术可以很方便地管理和修改这些数据。
通过GUI配置一个报警器的属性如下:警报依附计时器counterA,采用自动启动方式,且其初次响应时间和周期响应时间分别为30ms和20 ms。OS-EK配置器通过XML解析器将这些属性值读取出来,并保存在XML源文件alarm.xml中。以下是此XML文件的源代码;
