在X Server端,
$ xauth…xauth>extract MyCookie 192.168.0.199:0xauth>exit然后我们把MyCookie文件传到X Client,并在X Client运行如下命令,
$ xauth…xauth>merge MyCookiexauth>exit(3) 记下X Server端的cookie值(用xauth的list可查看),
$ xauth…xauth>list192.168.0.199/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 8432567fa3ae2341192.168.0.199:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 8432567fa3ae2341xauth>exit然后在X Client用xauth的add添加到。Xauthority文件。
$ xauth…xauth>add 192.168.0.199:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 8432567fa3ae2341xauth>exitX Window为我们运行程序提供了很大的灵活性,不是一般的GUI操作系统所能比拟的。Microsoft Windows可以通过运行X OnNet、X-WinPro、Omni-X等程序提供X Server服务,从而可以运行Linux上的X Client程序。
Error: can't open display!
在Linux/Unix类操作系统上, DISPLAY用来设置将图形显示到何处。 直接登陆图形界面或者登陆命令行界面后使用startx启动图形, DISPLAY环境变量将自动设置为:0:0, 此时可以打开终端, 输出图形程序的名称(比如xclock)来启动程序, 图形将显示在本地窗口上, 在终端上输入printenv查看当前环境变量, 输出结果中有如下内容:
DISPLAY=:0.0
使用xdpyinfo可以查看到当前显示的更详细的信息。
DISPLAY 环境变量格式如下hostname: displaynumber.screennumber,我们需要知道,在某些机器上,可能有多个显示设备共享使用同一套输入设备,例如在一台PC上连接两台CRT显示器,但是它们只共享使用一个键盘和一个鼠标。这一组显示设备就拥有一个共同的displaynumber,而这组显示设备中的每个单独的设备则拥有自己单独的 screennumber.displaynumber和screennumber都是从零开始的数字。这样,对于我们普通用户来说, displaynumber、screennumber就都是0. hostname指Xserver所在的主机主机名或者ip地址, 图形将显示在这一机器上, 可以是启动了图形界面的Linux/Unix机器, 也可以是安装了Exceed, X-Deep/32等Windows平台运行的Xserver的Windows机器。 如果Host为空, 则表示Xserver运行于本机, 并且图形程序(Xclient)使用unix socket方式连接到Xserver, 而不是TCP方式。 使用TCP方式连接时, displaynumber为连接的端口减去6000的值, 如果displaynumber为0, 则表示连接到6000端口; 使用unix socket方式连接时则表示连接的unix socket的路径, 如果displaynumber为0, 则表示连接到/tmp/.X11-unix/X0 . screennumber则几乎总是0.
如果使用su username或者su - username切换到别的用户, 并且使用命令
export DISPLAY=:0.0
设置DISPLAY环境变量, 运行图形程序(如xclock)时会收到如下错误:
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: Can't open display: :0.0
这是因为Xserver默认情况下不允许别的用户的图形程序的图形显示在当前屏幕上。 如果需要别的用户的图形显示在当前屏幕上, 则应以当前登陆的用户, 也就是切换身份前的用户执行如下命令
xhost +
这个命令将允许别的用户启动的图形程序将图形显示在当前屏幕上。
在2台Linux机器之间, 如果设置服务器端配置文件/etc/ssh/sshd_config中包含
X11Forwarding no
客户端配置文件/etc/ssh/ssh_config包含
ForwardX11 yes
则从客户端ssh到服务器端后会自动设置DISPLAY环境变量, 允许在服务器端执行的图形程序将图形显示在客户端上。 在服务器上查看环境变量显示如下(这个结果不同的时候并不相同)
DISPLAY=localhost:10.0
在客户机上用netstat -lnp可以看到有程序*了6010端口
tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 4827/1
如 果希望允许远程机器上的图形程序将图形显示在本地机器的Xserver上, 除了要设置远端机器的DISPLAY环境变量以外, 还需要设置本地机器的Xserver*相应的TCP端口。 而现在的Linux系统出于安全的考虑, 默认情况下不再*TCP端口。 可通过修改/etc/X11/xinit/xserverrc文件, 将
exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
修改为
允许在直接使用startx启动图形时启动对TCP端口的*.
修改/etc/kde3/kdm/kdmrc, 将
ServerArgsLocal=-nolisten tcp
修改为
ServerArgsLocal=
允许kdm作为显示管理器时, 启动会话时*相应的TCP端口。
修改/etc/gdm/gdm.conf, 在[Security]一节增加
DisallowTCP=false
或者在登陆窗口选择"Options" -> "Configure Login Manager…"的Security页面, 取消"Deny TCP connections to Xserver", 允许gdm作为显示管理器时, 启动会话时*相应的TCP端口。 |
