急急急:ICL7662应用及12V转-12V电源问题
本人欲用ICL7662设计一电路将12V电源转换成-12V电源,但是发现ICL7662的Datasheet上说明其Supply Current最大为2mA,我现在的12V的电源电流是1A,是不是必须把ICL7662的引脚V+上的电流限制在2mA以内呢?而且我需要的-12V电源的电流要16mA左右,以现有的条件,用ICL7662到底能否实现啊?请各位高手赐招!或者各位大虾能否提供相关的IC及电路能实现上述要求的啊?谢谢!
    你现在12V电压是1A,表示你的稳压电源具有12V/1A的输出能力吧?你想用这个稳压电源通过ICL7662产生-12V,是这样吗?
    1:你怎么限制I+为2mA呢?不用限制,芯片自动取他所需的电流。
    2:7662数据手册上没有标注输出电流Io这项参数,但是可以在LOAD-Io表上看出来最大为100mA(此时对于输入+15V的情况下输出电压降至-8V),因为Io是LOAD的函数,Io随LOAD的加重而增大,最终体现出输出电压的逐步减小(绝对值)。
    3:对于你的实际应用情况为-12V输出需要16mA,如果+12是稳定的,16mA时电压应该下降至-10.5V左右,如果你系统允许,可以这么做。如果不允许,那得另外想其他办法,重新选择别的DC\DC芯片。
活到老学到老永不满足
多谢xymbtc!
多谢xymbtc指点!谢谢!!
xymbtc能否留个qq号?或者加我的qq:24033131
谢谢!
^_^
[此贴子已经被作者于2006-11-1 15:47:29编辑过]
要是把-12输入能出来多少正电压我的信箱是vertown-9999@163.com">overtown-9999@163.com
欢迎联系我一起研究
