以三端及四端双向可控硅开关元件控制LED照明
关键字:可控硅开关   LED照明
发光二极管(LED)正迅速成为最流行的照明选择。业界预测,由于工商业照明领域未来极大的增长,预计从2011年~2016年,该市场将继续以每年20%的速度扩大。鉴于白炽灯已经过时,而LED使用寿命长(通常为25,000小时),并适用于许多不同的插座和形状的要求,所以白炽灯经常被替换成LED,以此响应美国政府关于节省能源的指令。
然而,LED照明控制会出现一些白炽灯所没有遇到过的问题。例如,由于LED负载的电流相比少得多,正常类型的三端双向可控硅开关元件在闭锁电流和保持电流特性方面将面临挑战。三端双向可控硅元件是AC调光控制器的心脏。三端双向可控硅调光器通常是根据符合白炽灯负载特性特别研制的,它在稳态条件下和启动时都具有较高的额定电流和耐冲击浪涌电流,并且当灯丝断裂时会有非常高的临终耐冲击电流。
因为它们是二极管,LED相比白炽灯有着低很多的稳态电流,并且它们的初始导通电流在几微秒的时间内比每半周期的AC线路电压要高得多。因此,在每个交流半周期的开始可以看到一个电流尖峰。图1是典型的电流尖峰。通常情况下,需要替代的交流灯泡电流尖峰为6A~8A,尖峰稳态后的后续电流低于100mA。
家居照明灯具用LED灯的功率可以达到7.5W(A19灯泡450流明)或许更高,因为一个吊灯通常有四至十个射灯。相比之下,50个圣诞装饰灯的灯串总功率只有4.8W。一种为嵌入式吸顶灯设计的LED散光灯,可以取代一个产生750流明的功率仅为13W(BR30)典型的长丝装置,而老的长丝照明装置通常需要消耗65W的功率。
当使用新的Q6008LH1LED或Q6012LH1LED系列的三端双向可控硅元件时,设计控制LED光输出的AC电路很简单,因为只需要少数器件,所需要的只是一个点火/触发电容器、一个电位器和一个电压导通的触发装置。
通过使用两个反向并联敏感门极可控硅整流器(SCR)S4X8ES1作为电压导通的触发装置,控制电路可以产生各种不同的光级输出。
另外,通过使用两个反向并联敏感门极可控硅整流器SCR作为触发装置可以实现低滞后控制,因为两个SCR形成一个完整的反击穿触发。图2显示了适用于以上情况的一个控制电路,可能很适合LED散光灯(例如BR30LED灯),可以调暗它以产生一个低级光输出或转向到近180°的全光输出。
该电路允许灯在每个AC半周期打开近180°,此外,RC定时开启可能会推迟到每半周期上的有着非常低的光输出的小导通角上。Q60xxLH1LED三端双向可控硅系列产品以低的保持电流和闭锁电流特性让三端双向可控硅开关元件保持在非常低的电流水平。
时至夏末夜,窗外虫鸣,猫啼,犬吠。声声入耳,宽衣躺于床上有感于寒气侵体,夜微凉兮!这微凉是身体的感官带动灵魂的触动的由表及里?还是内心的不平沈阳抑郁症医院引起身体的反映的像由心生?我想恐怕这是个谁也无法解释的设问吧!一问一叹息…… 微凉的夜是一个思绪难平的时候,泰国葛根 野葛根片凉风伴随着思绪似彩蝶翩然舞九天,如柳絮纷飞乱人眼,轻绕于心于身,如丝如茧。思绪漫舞游离于肉身,于是乎转瞬已于千里之外,翩翩然环绕在她的身边,沈阳微创治疗腋臭好似精灵独舞的华尔兹,有一种让人窒息的美感!充盈于夜空的星辉于此时也好像充满了某种神秘的力量,划开了记忆的大门,将往日的点点滴滴像水墨画一般我国城市生活垃圾处理现状和产业化分析[中国环境卫生论坛]泼洒在了整个夜空,挥毫苍穹! 星幕下,大熊星座轻述着我们的相遇相知,北斗七星将我们紧紧联系,让我不经意的沉沦于唯美的过去,久久的迷离!突然,个人住房贷款业务一股夏夜凉风从那微启的窗口偷偷的探进了寝室,霍然惊醒梦魇中的自己,带着无尽的感伤回到这如今的现实!漠然冷寂。独自的紧了紧身上的薄被,无奈的对沈阳耳鼻喉治疗的费用多少自己说了句“想回到过去”。 夏末,夜微凉,微风轻抚激起了心湖点点的涟漪。记忆的水纹承载着“以往兮&r[转帖]男子囚禁家人11小时并自残[泾阳城论坛]dquo;荡漾开去。水纹过后心湖的水面也渐渐的平息,如镜子般,越来越清晰的照出了心底那女子的倩影!似空谷幽兰,如紫色寒冰,淡雅、清远,刻骨、沈阳治疗阳wei的医院铭心!垂柳旁,风动心弦,花絮舞当空,亦思佳人倩影,独唱想回到过去星空下,月乱思绪,清莲立静湖,唯念卿卿娇容,孤吟情深忆往昔夏末,夜微凉!!!
