当前,3GPP中确定了HSDPA演进的三个阶段,其中第三阶段还未最终确定,仍在3GPP内进行研究。最初,HSDPA技术的基本规范是在3GPPR5版本中颁布说明的,随着调制方式等技术环节的升级演进,基于HS-DPA技术的数据速率也 在不断提高。 第一阶段:基本HSDPA 在3GPPR5中进行了说明,引进一些新的基础特性,包括:由控制信道支持的高速下行共享信道;自适应调制(QP-SK&16QAM)和速率匹配;NodeB的共享媒体高速访问控制(MAC-hs)。 第二阶段:增强HSDPA 在3GPPR6中进行了说明,将引入天线阵列处理技术以进一步提高峰值速率。将引入的新技术主要包括:面向单天线移动通信——采用基于波束成形技术的智能天线,面向2到4天线移动通信——采用多输入多输出技术(MIMO)。 第三阶段:HSDPA进一步演进 第三阶段将引进的新特性包括:结合更高调制方案和阵列处理的正交频分复用(OFDM)物理层;具有快速调度算法的MAC-hs/OFDM,根据空中接口质量为每一用户设备选择专用子载波,从而优化传输性能;作为控制实体的多标准MAC(Mx-MAC),以实现正交频分多址(OFDMA)和CDMA信道间的快速交换。OFDM技术(每用户设备选择子载波传输)和64QAM调制的引入将HSDPA的峰值速率提至新高度。 针对以上HSDPA技术标准进展状况,建议HSDPA采取分阶段升级策略。HSDPA进行分步升级,一方面顺应了HSDPA技术规范的制定步伐,尽量将更成熟的HSDPA技术应用于商用服务中;另一方面,作为3G网络建设后期的增强技术,其应用更适于在3G网络成熟期容量需求特别大时,充分满足运营商的扩容需求。 |
