关键字:MCU 气体监测 LED照明 ARM
日前,在易维讯(EEVIA)主办的“2013产业和技术展望媒体研讨会”上,来自飞思卡尔、ADI和Marvell的代表分享了他们对MCU、气体监测和LED照明驱动技术和未来发展趋势的看法。
飞思卡尔亚太区市场营销和业务拓展经理黄耀君就MCU的最新发展分享了他的观点。他认为,2013年,32位MCU 将是主流, 由于采用ARMCortex-M0/M0+的MCU的成本已经降至0.5美元,使得32位MCU能够覆盖8位/16位MCU的低端应用;在中高端的应用中,如马达控制,32位MCU将替代部分DSC的市场,另外数字电源控制也是32位MCU的主要市场。
就MCU 的平台架构而言,黄耀君认为, 现在手机、平板等基本都是ARM的平台,在嵌入式领域目前也有超过50%以上的32位MCU采用了ARM内核,所以将来ARM一统嵌入式领域也或可预期。2013年,32位MCU 的性能将进一步提高: 内核方面, Cortex - M0 会向M0 + 升级, Cortex-M3会向M4升级;资源上向多核和多存储方向演进; 而高端的Cortex - A8 / A9 / A15 会向A5X(ARM V8架构)升级,飞思卡尔已经导入该内核,预计年底会有相关产品推出。此外,32位MCU会进一步整合更多的资源,如满足电机多路驱动的高压驱动、针对应用的无线连接驱动(Wi-Fi、ZigBee、Sub-GHz、BT等)。
从用户需求看,集中在需要免费的OS(linux、uCOS II、RTOS、MQX)和中间件以及well document libray,为满足OS、中间件堆栈和图形处理更高的RAM和Flash比(从1/16提高到1/4),为在线升级中间件提供针对串口和USB端口的引导加载程序等。另外,诸如EMC鲁棒性(满足4.8KV EFT和8KESD标准)、超小封装(如飞思卡尔的2mm×2mm,0.56mm厚度的MCU)和更多串行接口资源也是用户需求的方向。在通用MCU上,用户希望种类齐全;在针对大量应用的领域(如电表),SoC MCU器件将更受欢迎。此外,集成无线功能的MCU(SoC、SiP以及模块方式)、集成DSP功能的MCU和集成多媒体功能的MCU也有很大的用户需求。
ADI亚太区仪表行业市场经理叶裕民针对时下关注的环境监控介绍了ADI在气体监测方面的技术。PM2.5颗粒污染严重危害健康,在中国颁布了新的《环境空气质量标准》后,至2012年9月已有195个站点完成了PM2.5仪器安装调试并开始试运行,有138个站点开始正式PM2.5检测并发布数据。叶裕民表示,在气体监测仪中,ADC要求高灵敏度(12位以上)、低功耗和长时间的稳定度以及好的设计弹性和高性价比,这些也正是ADI产品方案的特性。
ADI在2012年7月推出了基于电化学传感器的ADI微功耗有毒气体解决方案,在2012年10月推出了基于NDIR和PID的气体检测方案,并作为精选方案在ADI的中文网上供分享。此外,ADI对气体监测器客户提供可在实验室与现场直接测试与评估的电路板,并在中文网上提供实验室电路笔记和具有深度针对性的技术文章。而除了低噪、高分辨率、高集成度、高电源抑制等特性的ADC,ADI为气体监测仪提供的重要产品还包括微功耗的放大器、完整的模拟前端以及高效、低静态电流的升降压转换器。
Marvell绿色技术产品技术行销经理Lance Zheng谈到了他对LED照明市场和创新方向的看法。他认为,就室内照明而言,2012年LED灯的成本继续下降,在美国市场,主流的60W LED灯已经由2011年的40美元/只降到20美元/只,2013年将降至10美元/只,而到2015年预计会到达5美元/只的替代临界价格。所以2013年将是这一市场的关键年,而整个室内照明市场将在2014、2015年进入爆发式增长阶段。像Marvell的低成本驱动芯片只占整个灯成本的20%,满足这个趋势的要求。另外他对像无线调光驱动技术也非常看好,去年NXP推出了一款方案大受欢迎,卖断了货。
在商业照明领域,向LED灯具转换的比例越来越高,如美国的沃尔玛超市已经全面采用LED照明,Cree的商业照明产品的商业回报周期已经从3年缩短为1年,而基于DALI标准的数字调光也开始普及。Lance表示,全球LED照明90%在中国生产,而深圳拥有3000家灯具厂,商机很大。不过,LED照明的普及还需要克服成本、体积、与现有照明系统的兼容(主要是调光)以及消费者意愿方面的挑战。从成本上看,光源这两年降的比较多,从2011年的3美元~4美元降到2012年的2美元,但驱动芯片的革新较慢,目前调光驱动芯片成本在2美元~3美元;就体积而言,目前欧美最火的是GU10规格灯泡,其集成调光驱动难度很高,所以利润也比较高;在兼容性上,最大的挑战是平滑性、调光范围和无闪烁;在消费者意愿上,除了照明质量,一些特别的功能,如色温可调(制造情境)、支持手机和平板调光等都是关键的影响要素。
Lance表示,Marvell在LED照明上进行了多种创新,如数模混合信号架构(DSP功能和多种模拟功能集成)实现低至1% LED电流的深度调光,小体积的反激式(flyback)拓扑结构开关电源和原边开关控制方式的Buck - boost开关电源电路方案,兼有调光和调色的驱动,以及配置I2C接口方便同MCU组合以实现诸如网络节能控制或手机UI控制等的功能。而除了提供行业领先的LED驱动方案,Marvell也更强调其在端到端方案方面的能力,包括投入巨大的软件开发。
