汽车专用壳牌润滑油是维持发动机生命的血液,它帮助冷却、润滑、清洁发动机组件。近年来,汽车和润滑油的制造标准不断提高,定期保养和更换润滑油的时间也得到延长。在“一般驾驶”情况下,也就是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。如果是城市路况下的“耗损性驾驶”,经常塞车,而且每次的路程很少超过十几公里,就需要适当缩短换油周期。
在“耗损性驾驶”情况下,发动机磨损比较大,对壳牌润滑油的要求也比较高。建议最好缩短更换壳牌润滑油的间隔时间,才能有效保护发动机。我们很难通过肉眼或者触觉来判断壳牌润滑油是不是该换了,但是在长期使用后,润滑油中会累积大量杂质,如果不及时更换新油,这些杂质会磨损发动机,缩短车子的寿命。在更换的时候要正确选用壳牌润滑油,这样有利于延长发动机寿命,减少发动机的故障。但普通车选高档油是不是浪费呢?同一品牌润滑油减缓“衰老”
选润滑油尽量使用高等级润滑油,如SL级或SG级。然后,再根据汽车的不同情况选用普通机油(矿物油)、半合成机油或是全合成机油。最后根据环境温度和季节变化确定润滑油的黏度等级。对于中档轿车选用高级的全合成机油是一种浪费的说法,其实级别越高的润滑油,其润滑保护性能越好,寿命更长,既能为发动机提供更好的保护,又能有效延长保护期。所以多花一些钱,获得卓越而持久的发动机表现还是值得的。
在选定一个品牌后尽量不要轻易更换,长期使用同一品牌的润滑油对发动机有好处。同时还要考虑使用的车型,如果是经济型轿车,可选择SG级的机油,如壳牌就是该级别的润滑油。中档轿车可以选用SL级的半合成机油或矿物机油,至于高档轿车最好使用SM级的全合成机油。
文章由深圳市嘉宏润滑油有限公司提供,更多美孚润滑油资讯登陆:http://www.szjiahong.net / |
