基于VxWorks的MB系列智能可编程控制器设计03
MBPLC根据功能和优先级划分为以下若干任务:
(1) 主任务:主任务负责硬件初始化、数据库初始化、梯形初始化、流程初始化、网络初始化等工作,并根据数据库的定义创建相应的任务;
(2) CAN1任务:CAN1任务主要完成CAN1网驱动、与I/O模件交换信文等功能,它既可以向I/O模件下发加载、设值、设时、查询等信文,又能接收I/O模件上送的测值、事件等信文,并对数据库进行相应的处理;
(3) 以太网任务:以太网任务主要完成以太网驱动、信文收发等功能,实现PLC与上位机的数据和控制命令的传递,支持标准MODBUS/TCP协议;
(4) CAN2任务:CAN2任务主要完成CAN2网驱动、与外部设备(如通讯装置、保护装置、励磁装置、调速器等等)的信息和控制命令的传递功能。只要外部设备支持CAN接口,就很容易接入PLC中;
(5) 流程任务:流程任务提供了独特的顺序控制流程执行方法,将MBPro编程软件产生的汇编代码进行执行,通过访问数据库得到数据,描述一定的判断和闭锁条件,产生相应的动作,并将运算结果写至数据库中,同时还可将实时执行的各种信息反馈到调试机,以便监视流程的执行情况。流程图是顺序执行的,适于顺控操作,如机组正常开停机控制、紧急停机控制等;
(6) 梯形任务:梯形任务提供了梯形图执行方法,将MBPro编程软件产生的汇编代码进行执行,通过访问数据库得到数据,实现一定的判断和闭锁条件,产生相应的动作,并将运算结果写至数据库中,同时还可将实时执行的各种信息反馈到调试机,以便监视梯形的执行情况。梯形图是循环扫描的,适于逻辑控制及状态控制,可用于主程序、通讯、数据处理、控制启动,如机组状态判断等;
(7) 调节任务:调节任务负责对机组有功、无功进行PID闭环调节,可进行负荷增减、调节投退、调节条件限制、调节增减限制、调节超时判断、调节速度限制等;
(8) 时钟任务:时钟任务管理PLC时钟,处理分同步信号,并定时进行一些硬件操作,如点运行灯;
(9) 自检任务:自检任务自动诊断各类任务、设备的运行情况并进行报警。当PLC因某种干扰或硬件故障等原因发生运行紊乱或死机时,Watchdog能产生自恢复信号,使PLC自动重新恢复运行;
(10) 调试任务:调试任务通过以太网与调试机通讯,负责与编程软件MBPro交换信息,包括上送实时数据、SOE事件、流程报警信息等,并可修改数据库、梯形图及流程图,进行对时、复位、主从切换等操作;
(11) 双机任务:双机任务实现主从机的自动、手动切换,并能通过内部高速网备份对侧重要数据。当主机的某些重要设备或任务出现故障时,从机能自动升为主机;
(12) 显示任务:显示任务通过串口与智能型液晶显示触摸屏通讯,完成当地数据显示和操作功能,包括显示测点信息、事故一览表、光字、模件状态等,并能发出控制命令、设置定值、整定参数等;
(13) 串口任务:串口任务完成与外部设备通讯功能,实现与外部设备的数据和命令的交换,如GPS、温度巡检装置、交流采集装置等等。支持Modbus标准规约,必要时可根据需要编程实现特殊规约。
3.2 任务间通信
任务间通信机制是多任务间相互同步和通信,以协调各自活动的主要手段。VxWorks提供的任务间通信手段按其速度由快到慢依次是信号量、消息队列、管道和套接字。常用的通信机制是信号量和消息队列,套接字(Socket)用于网络编程。
(1) 信号量
信号量是实现任务互斥、同步操作的主要机制,VxWorks提供的信号量经过了高度优化,在所有任务间通信机制中,速度最快。对于互斥,信号量可以上锁对共享资源的访问,并且比禁止中断或禁止抢占提供更精确的互斥粒度。对于同步,信号量可以协调外部事件与任务的执行。
MBPLC使用二进制信号量来解决多个任务读写数据的互斥问题,使用计数器信号量来解决定时器计数问题;
(2) 消息队列
消息队列是VxWorks提供的单CPU中任务间通信的主要机制。消息队列允许以FIFO或基于优先级方式排队消息,消息的数目可变,消息的长度可变。任何任务都可以向消息队列发送消息,也可以从消息队列接收消息。多个任务允许从一个消息队列收发消息。但是,两个任务间的双向通信通常需要两个消息队列,各自用于一个方向。
MBPLC使用消息队列来实现任务间的数据交换。首先调用msgQCreate()函数创建消息队列,再用msgQSend()和msgQReceive()函数发送和接受消息,最后调用msgQDelete()函数中止消息队列。 |
