温度变送器安装注意事项
温度变送器安装注意事项
       温度变送器采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。该变送器体积小巧,轻便,安装方便,可便携,性能稳定可靠。采用专有线路,线性好,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强。可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量。注意事项:
.请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。
.确认电源输出电压是否正确。电源的正、负与产品的正、负接线对应。
.无传感器只有放大器的产品加电时要先接传感器或相当于传感器的电阻,不要开路使用。
.避免安装在易磕碰位置,以免损坏产品。
.防止接近化学试剂,油等物质。
.用户在使用时请不要自行拆卸,以免损坏产品。
.变送器及导线应远离高电压,电磁干扰严重的地方
变送器
