BAIDU_CLB_fillSlot("579689");
光伏效应:指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。
散射:辐射与物质之间发生与波长有关的相互作用,使辐射方向改变,但总能量和波长仍保持不变。
视场角:直射太阳辐射表的接收面中心和孔径边缘形成的几何圆锥的全角度。
遮阳板:可动的圆盘,安装在距辐射表的接收器固定距离的地方,用来遮挡照到接收器上的直射太阳辐射。
并网:发电机组的输电线路与输电网接通(开始向外输电)。
辐射测量:世界辐射测量基准,国际单位制体系中总辐照度的测量基准,其误差小于±0,3%。辐射表:测量辐射的仪表,取决于仪表的结构,仪表的读数将是辐照度或辐照量。
全辐射表:在一个平面上,测量球面度立体角内的全辐射的辐射表。
总日射表:在一个平接收面上测量太阳辐照度的辐射表。
太阳表:基于摩尔―葛思佐斯基的热电堆设计的特殊型。
分光总日射表:测量有限波长范围内的太阳辐射的仪表。
地球辐射表:在接收平面上测量长波辐照度的辐射表。
遮阳环:与地球赤道平面平行的圆环,用来遮挡照到辐射表接收器上的直射太阳辐射。
吸收比α:一个表面吸收的辐射率与入射到该表面的辐射率的比值。
反照率:一个表面反射的太阳辐射(辐射能或光能)与入射到该表面的太阳辐射的比值。
非选择性表面:反射比、吸收比、透射比和发射比等光学特性对于短波和长波辐射均相同的表面,即光学特性基本上与波长无关的表面。
选择性表面:反射比、吸收比、透射比和发射比等光学特性与波长有关的表面。
光学大气质量:来自天体的光束通过大气到达海平面的路径长度的度量,以垂直方向的路径长度作为参考。
大气吸收:主要由于水汽、大气气体和污染物而产生的特定波长太阳辐射的吸收。
太阳集热器:吸收太阳辐射并转换成热能,且传送到经过的传热流体的装置。
液体集热器:以液体作为传热流体的太阳集热器。
平板集热器:吸热体表面基本上是平板形状的非聚光型太阳集热器。
菲涅尔集热器:利用菲涅尔透镜使太阳辐射聚集到接收器上的聚光集热器。
跟踪集热器:以绕单轴或双轴旋转的方式全天跟踪太阳运动的太阳集热器。
关键词:光伏    发电     |
