雷达系统的数字基带和射频域集成挑战
雷达系统的数字基带和射频域集成挑战
关键字:雷达   数字基带   射频域   逻辑分析仪   矢量信号分析仪
结合中频/射频信号测量并应用逻辑分析仪测量FPGA硬件,以验证仿真性能。
可重新配置的雷达系统采用FPGA和DSP制式的数字技术。数字技术与射频技术结合可以实现极高的灵活度,适应当前雷达应用对不同波形和配置的严苛需求。因此,基带工程师团队一直应用与射频团队不同的设计方法和测试工具。不同技术的结合为系统集成测试带来了重大挑战。
本文将介绍一个应用单一测量平台应对上述挑战的方法。该平台能够帮助雷达系统集成商方便地验证和调试其设计。该方法支持在雷达发射机或接收机路径中进行矢量信号分析仪(VSA)测量,以及结合逻辑分析仪测量FPGA硬件、结合示波器测量模拟中频或射频电平、结合信号(频谱)分析仪测量射频激励器和接收机链路。三种仪器都可以导出捕获的信号并输入通用分析环境,以帮助设计人员查明混合信号链路任意点可能存在的问题,最终成功完成系统集成。
线性调频雷达设计实例
脉冲压缩是扩展雷达系统探测距离并提高分辨率的一个常用方法。对脉冲进行频率或相位调制,脉冲每个部分都将具有各自独特的频率或相位编码。借助独特的频率和相位分量,我们可以更轻松且更彻底地分离目标回波,排除回波信号频域重叠的干扰。脉冲压缩可以降低脉冲的峰值功率要求,并减少雷达脉冲被探测到的概率。在整个脉宽内以“线性”方式对脉冲进行频率调制是一种脉冲压缩类型。“线性”频率调制也称为“线性调频雷达”频率调制。
使用安捷伦的SystemVue可以获得高水平的雷达基带设计(参见图1)。生成I和Q矢量调制线性调频雷达信号,进行四倍因数上采样,应用根升余弦滤波并上变频至数字中频。使用SystemVue生成硬件描述语言(HDL)代码,推动Xilinx Virtex-4 FPGA基带设计的FPGA实现。
图1:具有数字基带功能的线性调频雷达发射机部分。
然后,导出数字中频信号并输入数模转换器。最后,生成的模拟中频信号上变频至射频频率,经过功率放大器并由天线发射。
