基于PCI总线的双DSP系统及WDM驱动程序设计 02
值得注意的是,PCI2040控制空间只能映射在主机的内存空间里,不能映射在I/O空间。以上两步都由驱动程序完成。
(3) 脱离复位状态后,PCI2040解码从PCI总线来的地址,以此来做出响应。若落入32KB的控制空间中,则根据PCI_AD12、PCI_AD11及PCI_AD14、PCI_AD13片选情况访问相应HPI寄存器。
(4)设定HPI控制寄存器中的BOB位,选择正确的高低16位排列方式。
(5)主机开始对HPI寄存器进行读写。
1.3 双DSP系统硬件设计
本文所采用的双DSP系统主要用来处理视频信号及高速数据采集,该系统是基于TMS320C6201 DSP和PCI2040而设计的。此卡的主要功能是:(1)采集视频信号或其他模拟信号经A/D转换后,交给DSP进行相应处理,然后将处理后的数据通过PCI2040经PCI总线存放在计算机硬盘上或者直接存储到板上RAM中,然后通过PCI总线将视频数据传送到主机后显示。(2)两块DSP之间的通信可以通过McBSP或双端口RAM。
该系统的特点有:两块TMS320C6201 DSP,处理能力可达3200MIPS;每片C6201带512K SBSRAM,256KB FLASH;16KB高速双口RAM用于两块C6201之间进行数据交换;12位ADC;32位高速FIFO。系统硬件框图如图3所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200905/20090513115239515.jpg)
2 基于WDM的PCI驱动程序设计
WDM是新一代的驱动程序构架,它是一个跨平台的驱动程序模型,在WINDOWS 98以上的操作系统中都实现了全面兼容。不仅如此,WDM驱动程序还可以在不修改源代码的情况下经过重新编译后在非Intel平台上运行,因而为驱动程序开发人员提供了极大的方便。
WDM驱动程序是分层的,即不同层上的驱动程序有着不同的优先级,而Windows 9x下的VxD则没有此结构。另外,WDM还引入了功能设备对象FDO(Functional Device Object)与物理设备对象PDO(Physical Device Object)两个新概念来描述硬件。PDO代表实际存在的硬件设备,它是在总线驱动程序(BUS DRIVER)下枚举并建立的,负责与真实硬件进行I/O操作。FDO是由用户驱动程序建立的,一般来说,它是用户与真实硬件进行I/O操作的一个窗口,是Win32赖以沟通内核的一个桥梁。对于驱动程序开发者,真正需要做的就是开发FDO。至于PDO,则由BUS DRIVER建立,并在需要的时候作为参数由I/O Manager或其它系统组件传给你的FDO。
在应用层与底层进行通讯时,操作系统为每一个用户请求打包成一个IRP(IO Request Packet)结构, |
