关键字:ADS JLINK ARM 调试 LPC2148 文章是对LPC2148而写的,但是对三星的44B0芯片同样适用,只需要在选择时将相应的CPU选择的S3C44B0就可以了。JLINK在ADS下调试心得前两天一个客户用jlink在ADS下调试LPC2148总报错,这个错误我之前在调试LPC2200的时候也碰到过,后来问题解决了,和大家分享一下。1、在AXD下添加JLINK选择Options下面的ConfigTarget,如下图所示:单击Add按钮,添加jlinkRDI.dll(确保你已经安装了segger公司提供的驱动程序,本说明安装的为3.80a),如下图所示:添加完成后,如下图所示: |
