[推荐]TI推出线性低压降匹配LED 电流源TPS7510x
TPS7510x 线性低压降 (LDO) 匹配 LED 电流源专门针对低功耗小键盘与导航台 LED 背景照明应用而设计。该器件可为多达四个非匹配 LED(两个 LED 为一组,共两组,均为共阴极结构)提供恒定电流。在不具备外置电阻器的情况下,电流源默认为出厂时设定,预设电流电平的精度为 ±0.5%(典型值)。可选的外置电阻器可用于设置具有更高精度的用户可编程值的初始亮度。通过向每个使能引脚输入脉宽调制 (PWM) 信号,可将亮度从关闭到全部变亮 (full brightness) 之间进行调节。每组均有独立的使能与亮度控制功能,但四个通道的电流匹配是同时完成的。 输入电源范围理想适用于单体锂离子电池供电的设备,TPS7510x 可为每个 LED 提供高达 25mA 的电流。
