建议用专业的静电保护膜防静电测试仪器检查
如何检测防静电保护膜真假?建议用专业的静电保护膜防静电测试仪器检查,如下:
    1、电阻检测:表面电阻测试仪测试其表面是否有防静电效果,一般膜类的防静电效果相对比较弱,在10E9-10E11为准,要用精密度较高的仪.器检测才能测到这个范围值,普通的电阻测试仪是无法准确检测到这个数值的。
    2、摩擦电压:用静电电压测试仪检测它的摩擦电压有多高,一般标准是在:100V以内。建议可以用FMX-003静电电压测试仪,红外探头感应式,价格实惠,测试较为精准,测试精度是:正负10V。10V以上可以检测到,)防静电膜是在PE原料中加入进口防静电剂使其表面电阻达到10~10Ω本身摩擦不产生静电,经高温定型后经久耐磨,从而起到良好的抗静电电效果。避免静电对人体产品和工作现场的迫坏。表面电阻:10~10Ω。
  更多防静电产品详情请登录:蚂蚁防静电商城 www.esdm.cn
  更多防静电技术、标准、解决方案请登录:防静电产品资讯网 www.esd.cn
  详细资料请拨打:022-83719898  13602065352  4006-365-366  QQ:1029440214
蚂蚁防静电商城www.esdm.cn
防静电资讯网www.esd.cn
