ok335x的安卓、wince、linux系统资源列表
Android4.2操作系统 | | Android版本 | Android4.2独家支持(软件完全开源)
| 内核版本 | Linux-3.2.0 | 烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | 交叉编译器 | arm-eabi-4.6 (android源码自带) | 开发环境 | Ubuntu12.04.2 | LCD显示 | 支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600 | 系统编译方式 | 一键编译 | 开发手册 | Android用户手册 | 驱动支持 | 设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | 对应的设备名 | 网卡驱动 | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | eth0 | LED驱动 | drivers/leds/leds-gpio.c | /sys/class/leds | LCD背光驱动 | drivers/video/backlight/pwm_bl.c | /sys/class/backlight | USB接口U盘 | drivers/usb/storage/ | /dev/sdX | USB鼠标 | drivers/hid/usbhid/ | /dev/input/mice | PWM驱动 | drivers/pwm/ecap.c | /dev/pwm | Flash ECC校验 | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | 无 | Nand Flash驱动 | drivers/mtd/nand/omap2.c | /dev/mtd/mtdX | UBI文件系统 | fs/ubifs/ | 无 | SD卡驱动 | drivers/mmc/card/ | /dev/block/mmcblk0pX | LCD FrameBuffer | drivers/video/da8xx_fb.c | /dev/graphics/fb0 | 电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c | /dev/input/event1 | RTC实时时钟驱动 | drivers/rtc/rtc-ds1307.c | /dev/rtc0 | 音频驱动(IIS接口) | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | SPI驱动 | drivers/spi/spidev.c | /dev/spidev2.0 | 串口(含三个串口) | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO0,1,4 | 按键驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/input/event1 | Linux操作系统:
Linux3.2操作系统 |
| 内核版本 | Linux-3.2.0(软件完全开源)
| 烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | U-boot | U-boot-2011.09 | 交叉编译器 | cross-tools-am335x-4.5.3 | 开发环境 | Ubuntu12.04 | LCD显示 | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | 文件系统 | 一键编译 | 图形系统 | QT4.8.5 | 驱动支持 | 设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | 对应的设备名 | 网卡驱动 | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | eth0 | LED驱动 | drivers/misc/led_dev.c | /dev/led | LCD背光驱动 | drivers/misc/pwm_buzzer.c | /sys/class/backlight | USB接口U盘 | drivers/usb/storage/ | /dev/sdX | USB鼠标 | drivers/hid/usbhid/ | /dev/input/mice | PWM驱动 | drivers/pwm/ecap.c | /sys/class/backlight | Flash ECC校验 | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | 无 | Nand Flash驱动 | drivers/mtd/nand/omap2.c | /dev/mtd/mtdX | UBI文件系统 | fs/ubifs/ | 无 | SD卡驱动 | drivers/mmc/card/ | /dev/mmcblk0 | LCD FrameBuffer | drivers/video/da8xx_fb.c | /dev/fb0 | 电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c | /dev/input/event0 | 电阻触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c | /dev/input/event0 | RTC实时时钟驱动 | drivers/rtc/rtc-ds1307.c | /dev/rtc0 | 音频驱动(I2S接口) | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | SPI驱动 | drivers/spi/spidev.c | /dev/spidev2.0 | 串口(含三个串口) | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO0,1,4 | 按键驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/input/event1 | 看门狗驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | /dev/watchdog | RS-485驱动 | drivers/tty/serial/omap-serial.c | /dev/ttyO2 | EEPROM驱动 | drivers/misc/eeprom/at24.c | /dev/eeprom | CAN驱动 | drivers/net/can/d_can/d_can.c | can0 | 驱动测试 | SD卡测试 | LCD测试(含电阻触摸测试) | 按键测试 | USB测试 | 有线网卡测试 | 串口测试 | 音频测试 | 复位测试 | RS-485测试 | CAN测试 | SPI测试 | WATCHDOG测试 | LED测试 | 背光测试 | RTC测试 | EEPROM测试 | WinCE6.0/7.0操作系统
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统 |
| BootLaoder | EBOOT 支持USB2.0高速下载 | 烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | CE版本 | WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源)
| PC端开发环境 | VS2005和VS2008 | LCD显示 | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | 驱动支持 | 设备 | 驱动程序源代码在内核中的位置 | LED驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\LED | GPIO驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\GPIO
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\GPIO | IIC驱动 | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\OAL\OALI2C | SPI驱动 | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SPI
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\MCSPI | 串口驱动 | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SERIAL
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\UART | NAND Flash驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BLOCK
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\BLOCK | 显示驱动 | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\DSS_Netra
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\DISPLAY | 触摸屏驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\TOUCH | SD卡驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI\SDHC | EMAC驱动 | BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\CPSW3Gminiport
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EMAC | USB驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\USB
BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\USB | 背光驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BACKLIGHT | DMA驱动 | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EDMA
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\EDMA |
裸机平台
