如函数Clear_Uart1TxbStBuf。
void Clear_Uart1TxbStBuf(void){
Uart1Tx.bStBuf = Uart1_TxBuf_Empty;//设置串口1发送缓冲区为空
3.1.3 串口1数据发送状态机
串口1发送缓冲区的成员bStBuf有3种状态。
① Uart1_TxBuf_Rdy: 串口1发送缓冲区数据准备好。
② Uart1_TxBuf_Wait: 串口1发送缓冲区数据等待。
③ Uart1_TxBuf_Empty: 串口1发送缓冲区空。
3种状态的转移情况如图3所示。
图3 串口1的发送缓冲区状态机
当串口1发送缓冲区在Uart1_TxBuf_Rdy状态下时,软件可以向串口的发送缓冲区中写入数据。写入数据后,串口1发送缓冲区的状态将转移到Uart1_TxBuf_Rdy。
在将需要发送的数据拷贝到串口1发送缓冲区后,开启串口1的发送中断,软件将进入串口1的发送中断服务程序。这个中断服务程序将检测串口1发送缓冲区的状态。如果状态为Uart1_TxBuf_Rdy,则说明串口1发送缓冲区中有数据需要发送,这时串口1缓冲区的数据通过串口1的发送中断把所有的数据发送给GSM
Modem。当数据发送完毕后,串口1发送缓冲区的状态将转移到Uart1_TxBuf_Wait状态,否则,将维持当前的状态。
当串口1发送缓冲区的状态在Uart1_TxBuf_Wait状态时,它可以有两条路径让串口1发送缓冲区的状态转移到Uart1_TxBuf_Empty:
其一是串口1软件定时器超时。
其二是相应的条件成立。如发送端消息,当软件从串口1的接收缓冲区中解析出“+CMGSn(1≤n≤255)”信息或者发送失败的信息时,串口1发送缓冲区的状态将转移到Uart1_TxBuf_Empty状态,同时停止串口1软件定时器;读短消息收到“+CMGR……”信息。
3.2 短信数据的发送
如图2所示,需要通过串口1发送的数据包括:
读取/删除短信数据、下行功率查询数据、信源信息查询数据、未读短信查询数据、短消息发送缓冲区数据、告警上报发送缓冲区数据。其中,读取/删除短信数据、下行功率查询数据、信源信息查询数据和未读短信查询数据,
直接由GSM Modem处理,并作出处理结果应答。因此,这类数据直接通过串口1发送缓冲区发送。
而短信数据(短消息发送缓冲区数据、告警上报发送缓冲区数据)发送需要两步操作:
先发送短信的目的电话号码,再发送短信消息内容。发送是否完成,与GSM
Modem和GSM网络有关。因此,这类数据的发送,先将发送操作的所有数据存储到短信数据缓冲区中,然后由软件通过短信数据缓冲区的状态,将数据通过串口1发送缓冲区发送给GSM
Modem。
3.2.1 短信数据结构
短信数据包括短消息发送缓冲区数据和告警上报发送缓冲区数据。根据短信发送操作的两个步骤,短信数据缓冲区的数据结构定义如下:
typedef struct{
unsigned char bStBuf;//bStBuf = SmsTx_Emty或者= SmsTx_CmdRdy或者
= SmsTx_Dly1或者= SmsTx_DatRdy或者= SmsTx_Dly2或者= SmsTx _Wait
unsigned char cmd_len;
char cmd_buf[32];
unsigned short dat_len;
char dat_buf[SMS_LEN+1];
unsigned char retry_time;//重传次数
}SmsTx_t;
① bStBuf成员: 用于描述短信数据缓冲区的状态。
② cmd_len成员: 用于描述cmd_buf中数据的长度。
③ cmd_buf成员: 用于存储短消息发送中的控制命令,如AT+CMGS=13583823789。
④ dat_len成员: 用于描述存储短消息发送中的信息体长度。
⑤ dat_buf成员: 用于存储短消息发送中的信息体。
⑥ retry_time成员: 用于描述短消息在发送失败时, |
