这个文件的实现集中体现了所要移植到处理器的体系结构和mC/OS-II 的移植原理;在这个文件里,最困难的工作主要是在 OSIntCtxSw 和 OSTickISR 这两个函数的实现上。因为它们的实现是和移植者的移植思路以及相关硬件定时器、中断寄存器的设置有关。在实际的移植工作中,这两个地方也是比较容易出错的地方。
OSIntCtxSw 最重要的作用就是它完成了在中断ISR中直接进行任务切换,从而提高了实时响应的速度。它发生的时机是在 ISR 执行到 OSIntExit 时,如果发现有高优先级的任务因为等待的 time tick 到来获得了执行的条件,这样就可以马上被调度执行,而不用返回被中断的那个任务之后再进行任务切换,因为那样的话就不够实时了。
实现 OSIntCtxSw 的方法大致也有两种情况:一种是通过调整 sp 堆栈指针的方法,根据所用的编译器对于函数嵌套的处理,通过精确计算出所需要调整的 sp 位置来使得进入中断时所作的保存现场的工作可以被重用。这种方法的好处是直接在函数嵌套内部发生任务切换,使得高优先级的任务能够最快的被调度执行。但是这个办法需要和具体的编译器以及编译参数的设置相关,需要较多技巧。
另一种是设置需要切换标志位的方法,在 OSIntCtxSw 里面不发生切换,而是设置一个需要切换的标志,等函数嵌套从进入OSIntExit => OS_ENTER_CRITICAL() => OSIntCtxSw() => OS_EXIT_CRITICAL() => OSIntExit退出后,再根据标志位来判断是否需要进行中断级的任务切换。这种方法的好处是不需要考虑编译器的因素,也不用做计算,但是从实时响应上不是最快,不过这种方法实现起来比较简单。
在中断态下进行任务切换,需要特别说明的一个问题是如何获得被中断任务的 lr_svc .因为进入中断态后,lr 变成了lr_irq ,原来任务的 lr_svc 无法在中断态下获得,这样要得到lr_svc,就必须在中断 ISR 里面进行一次cpu mode强制转换,即对CPSR赋值为0x000000d3,只有返回到svc态之后才能得到 原来任务的lr,这个对于任务切换很重要。还有一个需要留意的问题是在强制CPSR变成svc态之后,SPSR 也会相应地变成 SPSR_irq,这样就需要在强制转变之前保存 SPSR ,也就是被中断任务中断前的 CPSR .移植中使用的编程技巧ADS 编译器在编译 C 语言的程序时,如果程序中使用了 main 函数,则编译器将自动添加如下代码,完成初始化堆栈和C库等工作,工作流程如下:1> 将执行文件中的 RO 段和 RW 段从 load address 复制到 execution address 2> 初始化 ZI 区域,用 0 来初始化变量3> 跳转到 __rt_entry 执行如下 4 个调用3.1> 调用 __rt_statckheap_init ,建立程序的堆和栈3.2> 调用 __rt_lib_init ,初始化程序用到的 C 库,并为 main 传递参数3.3> 调用 main ,即用户程序的入口3.4> 调用 exit因为系统复位后,在启动代码中已经设置了系统堆栈,同时也不需要使用C库,因此可以从 __rt_entry 处直接跳转到mC/OS-II 的代码中,即直接执行 main 函数,可以用新的 __rt_entry 来作为链接的目标入口。
