(转)ok6410学习笔记(15.platform平台总线驱动模型之混杂设备驱动led)
本节知识点:1.这里就一个知识点设备资源:
设备资源前面说过,这里就不多说了
主要说说,在platform模型中,设备资源是定义在device模块中的,而使用是在driver模块中probe函数里面的,struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,unsigned int type,unsigned int num) 参数 dev是资源所属的设备 type 是获得资源的类型 num 获得资源数 通过这个函数在probe函数中获得定义在device模块中的资源
本节代码:plat_drv.c:
[cpp] view plaincopy
- #include <linux/device.h>
- #include <linux/module.h>
- #include <linux/kernel.h>
- #include <linux/init.h>
- #include <linux/string.h>
- #include <linux/platform_device.h>
- #include <linux/miscdevice.h>
- #include <linux/types.h>
- #include <linux/fs.h>
- #include <linux/errno.h>
- #include <linux/mm.h>
- #include <linux/sched.h>
- #include <linux/cdev.h>
- #include <linux/slab.h>
- #include <linux/poll.h>
- #include <linux/ioport.h>
- #include <asm/io.h>
- #include <asm/system.h>
- #include <asm/uaccess.h>
- #include <asm/atomic.h>
- #include <linux/ioctl.h>
- #include "plat-drv.h"
- MODULE_AUTHOR("Hao");
- MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
- volatile unsigned long GPIOM_VA_BASE;//定义一个全局变量 保存ioremap映射的地址
- #define GPIOM_CON_VA GPIOM_VA_BASE
- #define GPIOM_DAT_VA (GPIOM_VA_BASE+0x4)
- #define GPIOM_PUD_VA (GPIOM_VA_BASE+0x8)
- struct resource led_res;
- static
void ok6410_led_setup(struct resource *led_resource) - {
- unsigned long temp;
- led_res=*led_resource;
- request_mem_region(led_resource->start,(led_resource->end-led_resource->start),led_resource->name);//申请i/o内存 设备资源的名字
- //其实我觉得用上面那个资源的结构体意义不打 因为request_mem_region就是在跟系统申请这个资源 等价于了把上面的那个资源结构体拷贝到了内核中的设备资源链表
- GPIOM_VA_BASE = (volatile unsigned long )ioremap(led_resource->start, led_resource->end-led_resource->start);//
- /****************************可以直接对地址进行操作***************************************/
- (*(volatile unsigned long *)GPIOM_VA_BASE)&=~0xffff;
- (*(volatile unsigned long *)GPIOM_VA_BASE)|=0x1|(0x1<<4)|(0x1<<8)|(0x1<<12);
- temp=0;
- (*(volatile unsigned long*)GPIOM_DAT_VA)=temp; //默认所有灯都亮
- /*******************也可以用函数api进行操作 貌似这个方式更加安全***************************/
- temp&=~0xffff;
- temp|=0x1|(0x1<<4)|(0x1<<8)|(0x1<<12);
- writel(temp, GPIOM_CON_VA);
- temp|=0xf;
- temp=0;
- writel(temp, GPIOM_DAT_VA);
- static
void ok6410_led_release(void) - {
- iounmap((void*)GPIOM_VA_BASE);
- release_mem_region(led_res.start,led_res.end-led_res.start);
- 函数名: memdev_ioctl
- 函数功能: ioctl实现函数 命令实习函数
- 函数参数: 无
- 函数返回值: 返回ret为正常执行 返回-EINVAL命令号不正确
- static
long memdev_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg) - {
- int ret=0;
- int err=0;
- int kernel_num=1991;
- //char kernel_buf[20]="hello kernel!!!";
- /*先判断命令号是否正确*/
- if (_IOC_TYPE(cmd) != CMD_KTYPE) //获得命令的type类型是否正确
- return -EINVAL;
- if (_IOC_NR(cmd) > LED_KCMD) //获得命令的num类型 是否小于命令个数
- return -EINVAL;
- /*获命令的数据传输方向 根据各自的方向判断*/
- if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)
- err = !access_ok(VERIFY_WRITE, (void *)arg, _IOC_SIZE(cmd));/*此函数是根据
- 内核空间写的 是用来判断 arg应用程序传来的用户空间 是否有效的 所以对于用户空间来说是写*/
- else
if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE) - err = !access_ok(VERIFY_READ, (void *)arg, _IOC_SIZE(cmd));//对于用户空间来说是读 成功返回1 失败返回0
- if (err)
- return -EFAULT;
- /*实现CMD的用法*/
- switch(cmd)
- case LEDR_KCMD:
- ret=__put_user(kernel_num, (int *)arg); //把内核中的int型数据读入用户空间 unsigned long arg就是一个地址值 kernel->arg
- break;
- case LEDW_KCMD:
- ret=__get_user(kernel_num, (int *)arg); //arg->kernel_num 把用户空间的数据传递给kernel_num
- printk(KERN_EMERG "WRITE_KCMD is in kernel!!! kernel_num:%d \n",kernel_num);
- if(1==kernel_num)
- writel(0x0, GPIOM_DAT_VA);//将4个led全部点亮
- if(0==kernel_num)
- writel(0x1f, GPIOM_DAT_VA);//将4个led全部熄灭
- break;
- default:
- return -EINVAL;
- break;
- int mem_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- return 0;
- int mem_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- return 0;
- static
const
struct file_operations mem_fops = //定义此字符设备的file_operations
- { //这里是对结构体整体赋值的方式
- .owner = THIS_MODULE, //函数名都可以自己定义 都是函数指针
- .open = mem_open,
- .release = mem_release,
- .unlocked_ioctl=memdev_ioctl,
- static
struct miscdevice misc = { - .minor = 0,//设置为0 系统自动分配次设备号
- .name = "misc_led", //我觉得这个是设备节点的名字 就是/dev路径下的文件的名字
- .fops = &mem_fops, //文件操作
- static
int led_drv_probe(struct platform_device *dev) //这里面写功能驱动
- int ret;
- struct resource *res;
- printk("Driver found device which my driver can handle!\n");
- res=platform_get_resource(dev,IORESOURCE_MEM,0);
- if(res==NULL)
- printk("no memory resource\n");
- return 0;
- ok6410_led_setup(res);
- ret=misc_register(&misc);
- return ret;
- static
int led_drv_remove(struct platform_device *dev) - {
- printk("Driver found device unpluged!\n");
- ok6410_led_release();
- misc_deregister(&misc);
- return 0;
- struct platform_driver led_drv={
- .probe=led_drv_probe,
- .remove=led_drv_remove,
- .driver={
- .owner=THIS_MODULE,
- .name="plat_led", //platform总线 里面驱动的名字 这个名字要和设备的名字一样
- static
int __init platform_led_drv_int(void) - {
- return platform_driver_register(&led_drv);
- static
void __exit platform_led_drv_exit(void) - {
- platform_driver_unregister(&led_drv);
- module_init(platform_led_drv_int);
- module_exit(platform_led_drv_exit);
plat_dev.c:
- #define GPIOM_PA_BASE 0x7f008820
- struct resource led_resource []= {
- [0]={
- .name = "led io-mem", //设备资源的名字
- .start = GPIOM_PA_BASE,
- .end = GPIOM_PA_BASE + 0xc,
- .flags = IORESOURCE_MEM,
- struct platform_device led_dev={
- .name="plat_led", //platform总线 里面设备的名字 这个名字要和驱动的名字一样
- .id=-1,
- .num_resources=ARRAY_SIZE(led_resource), //ARRAY_SIZE求资源结构体的个数的
- .resource=led_resource,
- static
int __init platform_led_dev_init(void) - {
- int ret=0;
- ret=platform_device_register(&led_dev);
- if(ret)
- printk("platform_device_register failed!!\n");
- return ret;
- static
void __exit platform_led_dev_exit(void) - {
- platform_device_unregister(&led_dev);
- module_init(platform_led_dev_init);
- module_exit(platform_led_dev_exit);
plat_drv.h:
- #ifndef _LED_H_
- #define _LED_H_
- #define CMD_KTYPE 'k' //定义命令幻数 也叫命令类型
- #define LEDR_KCMD _IOR(CMD_KTYPE,1,int) //定义读方向的命令
- #define LEDW_KCMD _IOW(CMD_KTYPE,2,int) //定义写方向的命令
- #define LED_KCMD 2 //命令个数 后面判断命令是否有效 用的
- #endif /* _MEMDEV_H_ */
app_led.c:
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <unistd.h>
- #include<sys/types.h>
- #include<sys/stat.h>
- #include<fcntl.h>
- int main(int argc, char *argv[])
- int fd=0;
- printf("\n%d\n",*argv[1]);
- unsigned int arg=(unsigned int)(*argv[1]-'0');
- char buf[40]="WRITE_STR_KCMD is in kernel";
- if(-1==(fd=open("/dev/misc_led",O_RDWR))) //设备节点名称为memdev0
- printf("Open Dev Mem0 Error!\n");
- _exit(EXIT_FAILURE);
- printf("begin WRITE_KCMD!!!\n"); //写入一个int型arg
- ioctl(fd,LEDW_KCMD,&arg);
- close(fd);
- return 0;
http://blog.csdn.net/mbh_1991/article/details/9199937 |
