用Protel的朋友进来看一下。
用Protel的朋友进来看一下。
为什么时至今日还有那么多人用Protel99se,而不用DXP或Altium Designer6?
网上教程一类的都还是以Protel99为平台?
我问过一位朋友,他说因为以前用99的人很多,大家用习惯了。而且制板厂商那边通常也只装99,如果新设计用新版本,到了厂商批量生产时会因为99不能导入DXP工程文件而无法继续,是这样吗?
看你提供给制板厂的文档是什么了,99se可以直接将原文档(去掉器件类型)交给制板厂处理,一般不会出问题(广),即使出错了,也可由制板厂承担(当然事先要说明的)。
但对其它文档,制板厂可能会要求你直接提供gerber文档,否则责任自负。
至于用户群的多少,显然普通用户数量大,比例自然就大了。如果从使用层面上分,比例就不是那样了
[此贴子已经被作者于2006-12-3 12:30:32编辑过]
为什么大家还是习惯于给Pcb厂原图呢?这样做很危险的。我们都是把gerber文件给Pcb厂,他们是都能够读的。因为我们很多的工程师不熟悉怎么做gerber,所以他们就要原图了。所以,大家还是用gerber传递设计吧,这样子可以保护你的设计不被抄袭。
他要是一定要抄的话,你给gerber也一样的可以抄出来,只不过麻烦一点,一般的人还是有一定的职业道德的。
相信DXP和AD6对于机器的要求太高也是阻碍其扩展的因素。
用DXP和AD6做完PCB后把图纸保存为4.0以下格式,99SE或99才打的开。
