c++学习笔记(7.构造与析构)
c++学习笔记(7.构造与析构)
本节知识点:1.c++中的构造函数:   a.c++中的类可以定义与类名相同的特殊成员函数,这种与类名相同的成员函数叫做构造函数。构造函数在定义的时候可以有参数,但是没有任何返回类型的声明。
   b.在c++编译器中,在类定义对象的时候就会顺便自动调用这个对象的构造函数,有时候也需要手动调用,代码如下:
[cpp] view plaincopy
  • #include <stdio.h>
  • class list
  • private:
  •     int a;
  •     int b;
  •     int c;
  • public:
  •     list(int v)
  •         a = b = c = v;
  •     void list_printf()
  •         printf("%d %d %d \n",a,b,c);
  • int main()
  •     list l(5); //自动调用方式一
  •     list d = 6; //自动调用方式二
  •     list p = list(7); //手动调用
  •     l.list_printf();
  •     d.list_printf();
  •     p.list_printf();
  •     list ar[3] = {1,2,3}; //对于类数组 只能这样手动调用了
  •     list ar1[3] = {(1),(2),(3)};
  •     list ar2[3] = {list(1),list(2),list(3)};
  •     return 0;
注意:上面定义类的三种方式
   c.类的成员函数和普通函数一样都可以进行重载,也就是说构造函数支持重载,代码如下:
  • class list
  • private:
  •     int a;
  •     int b;
  •     int c;
  • public:
  •     list()
  •         a = 1;
  •         b = 2;
  •         c = 3;
  •         printf("list\n");
  •     list(int v)
  •         a = b = c = v;
  • int main()
  •     list a = list(); //无参数的构造函数的调用
  •     list a1;  //与上面语句等效  切记list a1(); 是错误的~~~
  •     l.list_printf();
  •     d.list_printf();
  •     p.list_printf();
  •     return 0;
   d.两个特殊的构造函数:
       无参构造函数:当类中没有定义构造函数时,编译器会默认提供一个无参构造函数,并且其函数体为空。
其目的主要是为了,兼容那些没有定义构造函数的类的定义(因为我们知道定义类的时候,编译器会自动调用构造函数的),没有太多的实用价值。但是注意:第一可以自己定义无参构造函数,来代替编译器提供的那个函数,此时函数体就不再是空函数了。第二,没有构造函数的类的定义方式list a; 或者 list a = list();  切记list a(); 是错误的方式!!!
       拷贝构造函数:拷贝构造函数其实是一个参数为自己类的引用的构造函数,如:list(const list& l);   当类中没有定义拷贝构造函数时,编译器默认提供一个拷贝构造函数,简单的进行成员变量的值的复制(默认的这个函数的功能是 list a = b;  把b类中的成员变量的值复制给a类中的成员变量,注意a b必须是同一个类)。但是你也可以自己定义拷贝构造函数,此时的函数功能就由你自己定了!!!
示例代码:
  • class list
  • private:
  •     int a;
  •     int b;
  •     int c;
  • public:
  •     list()
  •         a = 1;
  •         b = 2;
  •         c = 3;
  •         printf("list\n");
  •     list(int z)
  •         a = b = c = z;
  •     list(const list& r)   //可以屏蔽这个函数 看默认拷贝构造函数的功能
  •         printf("copy hello\n");
  • int main()
  •     list p(6);
  •     list q = p;
  •     q.list_printf();
  •     return 0;
注意:1.当类中没有定义任何一个构造函数,c++编译器会提供无参构造函数和拷贝构造函数
            2.当类中定义了任意的非拷贝构造函数时,c++编译器就不会提供无参构造函数
            3.这里说下无参构造函数、有参构造函数、拷贝构造函数,他们的关系是重载的关系,在定义一个类的时候只能自动调用他们三者中的一个构造函数,选择方
式是根据定义方式来说的。
2.c++类中的初始化列表:   a.在类中的成员变量定义的时候,有些成员变量是需要赋初值的。比如说:const属性的只读变量引用只有有参构造函数的类。当存在这些不赋初值就报错的情况,而且类中的成员变量不能直接赋初值的时候,就需要用到初始化列表了。
b.初始化列表是写在构造函数后面,执行在构造函数前面,对类的成员变量进行初始化的语句,代码如下:
  • class M
  • private:
  •     int mI;
  • public:
  •     M(int i)
  •         printf("M(int i), i = %d\n", i);
  •         mI = i;
  •     int getI()
  •         return mI;
  • class Test
  • private:
  •     const
    int c;
  •     M m1;
  •     M m2;
  • public:
  •     Test() : c(1), m2(3), m1(2) //初始化列表中成员变量一个都不能少
  •         printf("Test()\n");
  •     Test(int z) : c(10), m2(30), m1(20)
  •         printf("Test int\n");
  •     void print()
  •         printf("c = %d, m1.mI = %d, m2.mI = %d\n", c, m1.getI(), m2.getI());
  • int main()
  •     Test t1(2);
  •     t1.print();
  •     getchar();
  •     return 0;
针对上面的代码要注意几点:
         第一:初始化列表是写在各个构造函数的后面的,切记成员变量一个都不能少否则编译出错,初始化列表是在构造函数执行之前执行的,成员变量的初始化顺序与在类中声明的顺序有关,与在初始化列表中的顺序无关。
         第二:这个问题很重要,是关于c++中类的对象的赋值的问题,对于一个已经初始化完成的类的对象Test t1;  可以进行t1 = 10;的操作,此时调用t1的Test(int a)构造函数,但是要注意的是,如果有初始化列表,虽然t1的成员变量的值发生了变化,但是这个过程不再是初始化了,而是直接对t1的成员变量根据初始化列表中的值进行赋值操作。可以用const int c;这个只读变量来判断,如果这个过程是初始化,c这个成员变量是可以编译通过的,但是这个过程是赋值过程,c又是const属性,所以编译会出错!!! 同时对于t1还可以进行t1 = t2;的操作,这个过程即没有调用有参构造函数,也没有调用拷贝构造函数。是简简单单的把t2的成员变量的值,赋值给t1的成员变量中去!!!但是如果Test t1是一个函数的形参void fun(Test t1),当调用这个函数的时候 fun(t2);,t2当做实参,此时调用了拷贝构造函数!!!
         第三:类中的const成员变量时肯定会被分配空间的,只是一个只读变量,因为编译器无法直接得到const成员变量的初始值,因此无法进入符号表成为真正的常量。
         第四:初始化与赋值是不同的,这个是在补充第二点,初始化是用已存在的对象或值对正在创建的对象进行初值设置。赋值是用已存在的对象或值对已经存在的对象进行值的设置。
3.c++中的析构函数:   a.c++中在对象撤销的时候,对象会自动调用一个清理函数,与构造函数相对应,叫析构函数。析构函数为~classname(),且没有参数也没有任何返回值类型。
示例代码:
  • class Test
  • private:
  •     int mI;
  • public:
  •     Test(int i) : mI(i)
  •         printf("Test(), mI = %d\n", mI);
  •     ~Test()
  •         printf("~Test(), mI = %d\n", mI);
  • void run()
  •     Test t1(1);
  •     Test t2(2);
  • int main()
  •     run();
  •     printf("Press any key to continue...");
  •     getchar();
  •     return 0;
  • }<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">  </span>
注意:析构函数的调用顺序!!!
通过上面的例子,我们发现析构函数的调用顺序是与构造函数的调用顺序完全相反的!!!那我们总结下构造函数的调用顺序:
第一:当类中有成员变量是其他类的对象时,首先调用成员变量的构造函数。(注:调用顺序与声明顺序相同)
第二:调用自身类的构造函数。
4.构造函数与析构函数的关系:   第一点:构造函数与析构函数的产生都是因为,他们可以自动调用(省事),构造函数是类创建对象的时候自动调用的,析构函数是对象销毁的时候自动调用的。
   第二点:在某些情况下,c++编译器可以提供默认的构造函数(即无参构造函数和拷贝构造函数),但是析构函数则需要程序员自己手写,编译器提供不了。
   第三点:构造函数与析构函数的调用顺序是完全相反的。
课后练习:1.可以直接调用构造函数吗?        在这里多说几句,首先说说这个问题,这个问题的含义是在main函数或者类的成员函数中,可不可以不通过对象直接调用test(); 这个构造函数,结果是可以编译通过。但是没有对象就直接调用对象里面的成员函数,这也太荒唐了!!!所以编译器此时让构造函数得到了一个临时对象,导致这个构造函数完成不了任何功能!!!这里还要声明一个问题,就是通过对象来访问对象的构造函数是编译出错的,原因未知!!!总之这个问题有些无趣,荒谬。给个小例子附在后面(可以不看):
  • class Test
  • private:
  •     int mI;
  •     int mJ;
  •     const
    char* mS;
  • public:
  •     Test()
  •         mI = 0;
  •         mJ = 0;
  •     Test(const
    char* s)
  •         printf("Test(const char* s)\n");
  •         Test();
  •         mS = s;
  •     ~Test()
  •         printf("~Test()\n");
  •     void print()
  •         printf("mI = %d, mJ = %d, mS = %s\n", mI, mJ, mS);
  • void run()
  •     Test t = Test("hello world"); // Test t("hello world");
  •     t.print();
  • int main()
  •     run();
  •     //Test a;
  •     //a.Test();
  •     getchar();
  •     return 0;
