Linear推出4通道增量累加模数转换器LTC2492
Linear推出 4 通道增量累加模数转换器(ADCLTC2492,该器件在纤巧的 4mm x 3mm DFN 封装中集成了一个温度传感器和一个新颖的前端设计。LTC2492 Easy DriveTM 设计产生的平均差分输入电流为零,因此无需内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这个已获专利的采样电路简化了前端信号调节电路的设计,并允许直接用电桥、RTD、热电耦和高阻抗传感器驱动该 ADC。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓越的 DC 准确度(2ppm INL)。
