Android编译本地C++程序方法
Android编译本地C++程序方法
在Android平台上程序以Java形式运行在Dalvik模拟器上,但Android作为一个Linux内核系统完全可以执行Navtive C++程序,主要的步骤如下:
  1.下载arm C++交叉编译器http://www.codesourcery.com/gnu_ ... al/subscription3057
  2.编写本地C++代码,如Hello Wolrd,可以使用标准库STL。编译的命令行如下
 arm-none-linux-gnueabi-g++.exe -static -oandroid123 android123.cpp
  首先运行arm-none-linux-gnueabi-g++.exe程序-static 参数代表静态库,-o为输出名称android123,最后的android123.cpp为源代码。
  3.运行模拟器,用cmd在sdkTools目录夏之星 adb pushandroid123 /system/sbin/android123
  4.设置访问权限,通过Linux的Shell,在cmd下设置所有用户完全控制权限adb shell chmod 777 /system/sbin/android123
  5.执行这个android123程序,输入adb shell cd /system/sbin/android123即可
