如何彻底卸载Windows中的设备驱动
如何彻底卸载Windows中的设备驱动
在Windows系统中,安装了各种设备驱动,如常规的系统设备:显卡、声卡、网卡、USB等,还有第三方设备(又称“用户设备”):各种PCI卡等。用户可能经常遇到某个设备的驱动无法升级,或者某个设备驱动安装后没有正常运行,需要重新安装时又无法安装。遇到这些问题一般都是没有将原有的设备驱动彻底卸载干净引起的。
如何彻底卸载Windows系统中的设备驱动呢?可采用如下几种方法:
第一步:常规卸载,即在设备管理器中将已加载运行的设备驱动卸载掉(停止运行),有些设备加载运行的服务比较多,可以使用“驱动服务清理助手”CleanMS全部清理掉,运行该程序前必须先知道要清理设备的VEN(或VID)和DEV(或PID),可在(卸载前)设备管理器中通过查看设备属性的详细信息获得,或查看设备驱动安装文件*.inf。
第二步:完全卸载:
方法1:有些设备安装后可以在“控制面板|添加或删除程序”中;或者在“开始|程序”中;或者在已安装的目录中;或者在原始安装光盘中有驱动卸载程序,运行它即可。
方法2:如果是系统设备,如显卡、声卡、网卡等可使用Driver Cleaner、Driver Sweeper等工具彻底卸载掉。
方法3:USB设备可使用USB Storage Registey Cleaner工具。
方法3:其它设备可使用人工方法清除设备驱动相关文件:
(1)       先在“我的电脑|工具|文件夹选项”中将系统隐含文件显示使能。
(2)       进入“C:\Windows\inf”文件夹,搜索含设备VEN(或VID)和DEV(或PID)的文件,将相应的oem*.inf和oem*.png两个文件删除。
(3)       进入“C:\Windows\driver”文件夹,将设备相关的驱动文件*.sys,和动态库文件*.dll删除。文件名可在oem*.inf中找到。
(4)       运行regedit编辑注册表,查找设备相关的信息(可在oem*.inf中找到),将相应的子键删除掉。
(5)       重启系统即可。
