Holdover 功能的参数设置 - 德州仪器LMK0480X holdover的功能分析(下)
RRU 级联系统在正常工作中,每个RRU 的系统参考时钟来自上一级RRU;当RRU 在完成环网倒换过程中, RRU 的系统参考时钟的来源也会切换,从切换前的来自上一级RRU 切换到另一侧的RRU;在整个切换的过程中,系统时钟必须保持一定的稳定度和准确度,从而保证现有用户不掉话,保证通话MOS和数据业务吞吐率。
以TD-LTE 系统为例,基站具体的时钟需求如下:
不同基站间空口同步信号相对时间误差小于+/-1.5us;
基站空口载波频率稳定度优于+/-0.05ppm;
基站输入抖动容限不小于±200ns;
BBU+多级RRU 串连级联时空口相对传输输出接口的时间精度小于±300ns;
在时钟切换的过程中,需要确保数字部分的FIFO 不要溢出,同时也要考虑频率误差带来的空口同步误差,小于系统的要求+/-300ns。
假定在切换过程中,频率误差为X*10e6 ppm, 每帧长度为Tf,则造成300ns 的空口误差需要的时间Ts 为:
Equation 6
假定X = 6, Tf = 0.01 S, 则Ts = 0.3 S, 即整个切换过程必须在0.3 S 内完成,否则频率误差可能造成空口的同步误差,造成TD 系统的收发切换紊乱。同理,假设FIFO 的工作时钟是Fclk,当FIFO 深度为1 时,造成一个码片误差的时间Te 为:
Equation 7
当FIFO = 491.52MHz 时,Te = 2mS. 可以看到这个要求是相当苛刻的;但这个问题可以通过增加FIFO 的深度来解决。当FIFO 深度为1000 时,Te = 2 S;但继续增加FIFO 深度已经没有意义,因为瓶颈已经变成了Ts。
通过同时可以看到,当提高切换过程中的频率稳定度,降低频率误差,可以延长切换过程需要的时间;反之,如果切换过程中频率度很差,则必须快速完成切换,否则很容易造成客户断链掉话。
根据第二章中介绍的LMK048XX 系列的介绍的holdover 功能,假定PLL1_WND_SIZE = 40nS, FPD1 =1.024MHz, Holdover_DLD_CNT = 4096,PLL1_DLD_CNT = 4096,DAC_CLK_DIV = 32,在整个切换过程中,总共用时为0.053(Texit _ holdover ) + 0.024(Tlock ) +0.016(Ttrack ) = 0.093s, 在切换过程中输出时钟的精度保持在0.5ppm。根据前面讨论的C-RAN 系统需求(切换时间《0.3s,频率精度《1ppm),LMK048XX 完全可以满足环形网络系统在倒换情况下的时钟精度需求。
5、总结
本文主要介绍了LMK048XX 系列时钟的holdover 功能。通过对C-RAN 系统时钟切换需求的举例分析,证明LMK0480XX 的holdover 功能真正的实现了hitless switch,完全可以满足通信系统的时钟切换功能,大大简化了通信系统的时钟单元的设计难度和成本。 |
