布局布线
布局布线
这个小本主要记录个人布局布线经验与所感,其实这些东西网上也很多,但是经验是自己做出来的,而不是看到别人来获得的。别人说的再多,自己不去经历,是不能获得的!
    2013/12/19。 今天天气不错,出太阳了,所以头脑也容易激发出一些东西来。
     先说下布局,在布局时,自己一定要勾画好信号流向、电源流向,这样后面走出来的线就整齐些。
     布局1,照常路,当然是先进行模块划分啦,先一个模块一个模块的分出来,然后根据前面的流向划分,进行放置模块。
     布局2,照常路,肯定是电阻电容围着IC放,就像《功夫》里面一样,一个斧头帮主带着一帮小弟。当然,我们是布局,不是砍人!
       布局3,放置电容电阻的时候,要考虑到各个模块的连线顺序,根据本模块和其他模块的连线顺序来放置元件,这样在后面的布线中,会减少很多过孔!
       布局4,有些模块因为特性相同,可以挨着一起放置,这样这两个模块的引出线,可以成为一组线,这组线就会连到MCU,因为这样一个可以方便布线,一个是减少空间,就给其他模块增加了空间进行布线。如果特性相同的两个模块分两边放置的话,走线就很凌乱,影响到布通率。
       所以不要把模块分的太散,尽量留出一些布线空间!
       布局先说到这,下面说下布线。
       如果前面有一个不错的布局,那么后面的布线就会方便很多!就像写程序时,先把流程图画出来,这样写代码时,就会轻松很多,头脑也不要想太多,程序就写出来了,调试也会花费很少的时间。
       这个程序就跟画板连到一块了,哈哈。。。。。。。。。
      布线时,一般就先把各个模块先独自布出来,然后再进行模块之间的布线。
     布完模块自己的线后,一般都是找出连线最多的两个模块,先进行布线。布完后,再找到连线最多的两个模块,其实这个顺序中,都会有一个是MCU。毕竟一个板子总会有一个总指挥,指挥着各个信号的流通!所以一般就是MCU与周边模块的布线。
      好了,思路没有太多了,先这样吧,以后有了,再进行修补!就像小时候穿的裤子,有个洞,就打个补丁!
