更多详情请参考:www.bevan.cn 电话:18858280630 0571-88923650
产品概述
状态接入控制器 CAC是一款专为电力自动化和智能变电站在线监测量身打造的无风扇、低功耗、嵌入式的通讯管理设备。状态接入控制器 CAC通过了中国电科院电力四级认证,包括:工频磁场、脉冲磁场、阻尼振荡磁场、高频干扰、电源快速瞬变脉冲群、静电放电、电源跌落、电源浪涌、高温影响测试、低温影响测试、整机功耗检验、电源冲击电压等。状态接入控制器 CAC支持24VDC和110/220VACDC双电源冗余供电,串口光隔离和保护,是电力自动化和智能变电站在线监测系统解决方案的理想选择。BEVAN-CAC/I支持Windows XP Embedded、以及Linux操作系统,能够提供定制的映像文件,丰富的软件环境,更加适合您的使用。
产品特点
Ø
通过中国电科院电力四级认证,适合电力自动化对苛刻环境的要求
Ø
通过中国电科院状态接入控制器产品的入网检测盒鉴定
Ø
板载Atom D510 1.66GHz 双核CPU
Ø
板载2G DDRII内存,可扩展至2G DDRII
Ø
网口和串口采用光隔离设计
Ø
6×GBE,10/100/1000Base-T RJ-45
Ø
10×RS-232/422/485,RS-485支持自动流控
Ø
交直流双电源冗余,电源及IDE指示灯状态指示
Ø
支持 Windows XP Embedded ,及Linux
产品功能
Ø
通讯规约
u
与在线监测装置通信规约(I1):支持国网公司输变电设备状态监测主站系统(变电部分)I1接口网络通信规范;
u
与主站系统(含CAG)通信规约(I2):支持国网公司输变电设备状态监测主站系统(变电部分)I2接口网络通信规范(WebService)、DL/T 860规约;
Ø
接入CAG能力:
最少可同时服务5个CAG设备,且可支持配置CAG的主、备IP地址。CAC应支持实现CAG下发的设备URI码(17位识别码)与被监测设备映射。每台CAC最少可同时接入、处理200套变电在线监测装置的数据。
Ø
工程化组态功能:CAC装置与主站系统采用DL/T 860规约通讯,应能依据在线监测装置厂家提供装置的ICD文件,通过CAC的组态工具进行配置,形成配置文件,通过下装到CAC装置,重启CAC相关应用程序后启用。通过组态工具,多个ICD可合并成一个配置文件。
Ø
测点配置功能:CAC装置与主站系统采用WebService或104规约通讯,应能依据在线监测装置厂家提供装置的测点配置文件进行测点配置。
Ø
备份/恢复功能:CAC装置应具备对运行程序和相关配置文件(如通信参数设置、测点配置文件等)的备份和恢复功能。
Ø
显示及查询功能:CAC装置的展示模块功能以WEB方式对外发布,WEB展示模块可以在本地CAC上访问,用户使用浏览器输入CAC的IP地址也能够远程对其访问。CAC提供的WEB展示模块提供监测装置的分类菜单和查询功能,分类菜单按照量测类归类,每个量测类节点菜单下包含该类型的所有监测装置。
Ø
CAC展示模块应至少可以支持显示主变油色谱、主变铁芯、主变局放、主变冷却装置、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、断路器、隔离开关、GIS局放、SF6微水、蓄电池等监测装置类型的实时采集数据、历史数据和相关的波形数据。展示模块还可实时反映各类监测装置的通讯工况、运行工况、通讯接口状态和监测装置硬件状态等功能,也可通过时间回溯查看历史工况。
Ø
时钟对时功能:CAC与监测装置及CMU间采用SNTP协议实现时间同步,以CAC为时钟源,要求支持分别对每个在线监测装置设置可调整的对时周期,1分钟-1天范围可调,默认为1小时。
Ø
数据设置功能:CAC装置接CAG下传的定值信息,并能将该信息转发至相关的在线监测装置,以便实现相关的功能。
技术参数
系统
| CPU
| Intel Atom D510 1.66GHz
| 内存
| 板载1G DDRII (扩展至2G)
| 操作系统
| Windows XP Embedded,及Linux
| LAN口
| LAN
| 6×10/100/1000 Base-T,RJ45接口
| 数据传输率
| 10/100/1000Mbps
| 串口通讯参数
| 串口标准
| 10×RS-232/422/485
| 机械特性
| 尺寸
| 440(W)×300(D)×44(H)mm
| 工作环境
| 工作温度/湿度
| -40~60℃(-40~140℉)/5~95%,不凝结
| 电源
| 电源输入
双电源冗余供电
| 24VDC 支持12~36VDC
| 220VAC 支持100/240 VAC/DC
| 最大功耗
| 28W
| 安规认证
| EMC
| CE,FCC,中国电科院电力四级认证
| 环境
| RoHS
