使用者在使用便携式气体检测仪的过程中,经常会出现失灵的情况,如果对仪器不了解,一般都会直接送去售后维修,但如果只是一点小问题造成的失灵,完全可以自己动手解决,没有必要送售后那么麻烦。下面华德威概括了一下便携式气体检测仪失灵的一些可能原因,供大家参考。
一、接触不良或虚焊
轻轻敲打仪器,如有反应,可以考虑是否接触不良或虚焊。仪器关机将所有插头部位重新插牢看能否解决问题。
二、缺氧
对于催化燃烧式可燃气体检测仪,必须在有氧气的环境下才能正常工作,缺氧条件下气体不能燃烧。
三、传感器过期或损坏
每个传感器都有一定的使用期限,这个期限会随着使用的次数、环境及各种原因而发生变化,当传感器过期或损坏,就不能正常工作。
四、传感器中毒
硫化物及硅类物质对催化燃烧式传感器的催化物质有很强的抑制作用,甚至造成传感器的永久性中毒,如果使用环境或存放环境中存在此类有毒物质,很有可能造成仪器的失灵。
五、元件损坏或短路
如果检测仪本身出来问题,可检查内部元件,如果是芯片短路会有发烫现象,而一般损坏的元件会有变色、起泡或斑点现象,有时会发出特殊气味。 |
