- 来自
- 燕山大学
3.空格、换行、常量替换、{}保护、还有效率。
- if((long_state_var==1)||(long_state_var==2)||((ch>0x2F)&&(ch<0x3A)))
- do_something();
复制代码
狂吼一声,这段代码立马会给改成这样。
- if ((long_state_var==1)||(long_state_var==2) \
- ||((ch>0x2F)&&(ch<0x3A)))
- do_something();
复制代码
长字符行要换行,模块要添加{}保护,这是做人的底线。
赶紧快速编辑了而下,舒了口气。
- if ( (long_state_var == 1) \
- || (long_state_var == 2) \
- || ((ch>0x2F) && (ch<0x3A)) )
- do_something();
复制代码
加上空格的美化,更有层次感。
- 当他开始维护这段代码,搞清楚逻辑后,无意义的常量就会被处理成这样的,长变量名也会被适当缩短。而0x2F、0x3A这种坑爹的的常量,则会被他心里狠狠地鄙视:
“丫丫的,原创者这是在炫智商、秀优越吗?”。
- #define MODE_NAME_1 (1) /* 简单描述模式1 */
- #define MODE_NAME_2 (2) /* 简单描述模式2 */
- if ( (stat == MODE_NAME_1) || (stat == MODE_NAME_2) \
- || ((ch>='0') && (ch<='9')) ) /* 数字字符 */
- do_something(ch);
复制代码
常量用宏替代,这样的代码意图会比较清晰。
- 后来他感觉,还是有些不妥。干脆又改了下,最后变成这样。
- #include
- || is_digit(ch) )
- do_something(ch);
复制代码
is_digit的加入,使得代码与注释浑然天成。
- 后来他在优化过程中发现,ch的值在99%的情况下都满足'0'~'9',
这个时候,这段代码又会被优化成这样的。
- if (is_digit(ch))
- do_something(ch);
- else if ((stat == MODE_NAME_1) || (stat == MODE_NAME_2))
- do_something(ch);
- else
- /*已考虑无误*/
复制代码
为了效率,可以牺牲一点代码可阅读性。 |
