- 来自
- 燕山大学
4.没有不明何意的常量。
常量的含义,通常只有原创者才知道。
如果没有特别的说明,没有一定的经验,这个程序回头在阅读时就难以看懂。
求哪位高手来一段鲜明对比的源码吧?
5. if 必有else,switch 必有default。在他的程序里你不会看到一个单一的if语句,哪怕else确实什么都不需要处理,你也会看到这样的代码。
- if (is_condition_true())
- do_something();
- else
- /* do nothing */
复制代码
因为,在多年的工作经验中,他发现,系统的崩溃,多数死在else里面。这样的代码,告诉别人也告诉自己,此处的else是经过充分考虑,的确没有需要处理的。下次自检程序时,此处就可以快速跳过。
同样的道理,每一个switch,其default,也是经过深思熟虑的,充分防错。
- switch (state)
- case STATE_XXXX:
- break;
- case STATE_YYYY:
- break;
- default:
- /* do nothing */
- break;
复制代码
