如何更改Linux文件夹权限?
首先了解一下文件属性,
在shell环境里输入:ls
-l 可以查看当前目录文件。如:
drwxr-xr-x 2
nsf users 1024 12-10 17:37 下载文件备份
分别对应的是:
文件属性 连接数 文件拥有者
所属群组 文件大小 文件修改时间 文件名
这里r是可读,w可写,x
可执行,其中文件属性分为四段,---- --- --- 10个位置
例如:
d rwx
r-x r-x
第一个字符指定了文件类型。在通常意义上,一个目录也是一个文件。如果第一个字符是横线,表示是一个非目录的文件。如果是d,表示是一个目录。
第二段是文件拥有者的属性,
第三段是文件所属群组的属性,
第四段是对于其它用户的属性,
如上面文件夹“下载文件备份” 的访问权限,表示文件夹“下载文件备份” 是一个目录文件;文件夹“下载文件备份” 的属主有读写可执行权限;与文件夹“下载文件备份” 属主同组的用户只有读和可执行权限;其他用户也有读和可执行权限。
确定了一个文件的访问权限后,用户可以利用Linux系统提供的chmod命令来重新设定不同的访问权限。也可以利用chown命令来更改某个文件或目录的所有者。利用chgrp命令来更改某个文件或目录的用户组。
chmod 命令
功能:chmod命令是非常重要的,用于改变文件或目录的访问权限.用户用它控制文件或目录的访问权限.
语法:该命令有两种用法。一种是包含字母和操作符表达式的文字设定法;另一种是包含数字的数字设定法。
1. 文字设定法
chmod [who]
[+ | - | =] [mode] 文件名?
参数:
操作对象who可是下述字母中的任一个或者它们的组合:
u 表示“用户(user)”,即文件或目录的所有者。
g 表示“同组(group)用户”,即与文件属主有相同组ID的所有用户。
o 表示“其他(others)用户”。
a 表示“所有(all)用户”。它是系统默认值。
操作符号可以是:
+ 添加某个权限。
- 取消某个权限。
= 赋予给定权限并取消其他所有权限(如果有的话)。
设置mode所表示的权限可用下述字母的任意组合:
r 可读。
w 可写。
x 可执行。
X 只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x
属性。
s 在文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用 户ID位,“g+s”设置组ID位。
t 保存程序的文本到交换设备上。
u 与文件属主拥有一样的权限。
g 与和文件属主同组的用户拥有一样的权限。
o 与其他用户拥有一样的权限。
文件名:以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
在一个命令行中可给出多个权限方式,其间用逗号隔开。例如:chmod g+r,o+r example
使同组和其他用户对文件example 有读权限。
chgrp命令
功能:改变文件或目录所属的组。
语法:chgrp [选项]
group filename?
该命令改变指定指定文件所属的用户组。其中group可以是用户组ID,也可以是/etc/group文件中用户组的组名。文件名是以空格分开的要改变属组的文件列表,支持通配符。如果用户不是该文件的属主或超级用户,则不能改变该文件的组。
参数:
- R 递归式地改变指定目录及其下的所有子目录和文件的属组。
例1:$ chgrp - R book /opt/local /book
改变/opt/local /book/及其子目录下的所有文件的属组为book。
chown 命令
功能:更改某个文件或目录的属主和属组。这个命令也很常用。例如root用户把自己的一个文件拷贝给用户xu,为了让用户xu能够存取这个文件,root用户应该把这个文件的属主设为xu,否则,用户xu无法存取这个文件。
语法:chown [选项]
用户或组 文件
说明:chown将指定文件的拥有者改为指定的用户或组。用户可以是用户名或用户ID。组可以是组名或组ID。文件是以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
参数:
- R 递归式地改变指定目录及其下的所有子目录和文件的拥有者。
- v 显示chown命令所做的工作。
例1:把文件shiyan.c的所有者改为wang。
$ chown wang
shiyan.c
例2:把目录/his及其下的所有文件和子目录的属主改成wang,属组改成users。
$ chown - R wang.users /his
使用方式 : chmod [-cfvR] mode file
说明 : Linux/Unix 的文件存取权限分为三级 :拥有者、群组、其他。利用 chmod 可以控制文件的读取权限。
mode : 权限设定字串,格式如下
: [ugoa...][+-=][rwxX],其中u 表示文件拥有者(user),g 表示与该文件的拥有者属于同一个群组(group),o表示其他以外的人(other),a
表示所有人(all)。
+ 表示增加权限、- 表示取消权限、=
表示唯一设定权限。
r 表示可读取,w 表示可写入,x
表示可执行。
-f : 若该文件权限无法被更改也不要显示错误讯息
-v : 显示权限变更的详细资料
-R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递回的方式逐个变更)
例子:
将档案
file1.txt 设为所有人皆可读取 :
chmod ugo+r
file1.txt
将档案
file1.txt 与 file2.txt 设为该档案拥有者,与其所属同一个群体者可写入,但其他以外的人则不可写入 :
chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt
将目录log以及该目录下的所有文件设为该文件拥有者可以写、读和执行,与其所属同一个群体者以及其他人可读和执行。
