新手必看:嵌入式Linux系统安装时不可不知的几点
Linux新手入门:关于嵌入式Linux系统安装时不可不知的几点:首先安装前要对硬盘规划好,即确定好Linux安装在哪个分区。因为Linux支持的分区格式:
Linux Native(根分区)和Linux Swap(数据交换区),与Windows 9x支持的FAT分区格式、 Windows NT支持的NTFS分区格式不兼容。也就是说,如果你还要继续使用Windows
9x、NT的话(相信大多数人会是这么做的),Linux就必须安装在单独的分区下。具体的:
    1.Linux应安装在硬盘分区的最后一个扩展分区。例如:原来分区为C、D、E、F,一定要将Linux安装在F盘。如果你将Linux安装在了D盘,
那么进入Windows 9x后,原来的E盘成了D盘,F盘成了E盘。虽然各盘的软件都还能运行,但是桌面、开始选单的快捷键却都已无效。更麻烦的是注册表内还是原先E、F盘的信息。
    2. Linux的Swap分区必须保证有60MB。
Native分区的大小由你要安装的Linux组件多少决定,但最少要保证240MB。由于现在Linux的应用软件比较少,Native分区也不必留得太大。建议Native分区不要超过550MB。
    3.由于安装过程中会询问一些有关硬件的信息,因此要提前搜集好PC硬件方面的信息。硬件信息主要有显示器、显卡、鼠标、键盘等。特别是显示器的信息,将直接决定你安装Linux后,使用图形界面程序fvwm95的效果。
    4. Linux的安装比Windows的安装麻烦得多。首先,安装时它不支持鼠标,你必须频繁使用Tab、
箭头、空格、回车等键做出选择。另外,如果你对满屏的英文没有十分把握,你手边最好放本字典。
    5. Linux系统区分大小写。在安装、使用中输入命令时,请注意大小写。
    6.下面谈谈Linux,Windows
9x、NT多重启动方法。首先,在安装Linux的过程中,要制作好一张启动盘(Bootdisk)。安装过程中,系统会要你选择Linux的启动方法 (Lilo
Installation)。这里有两种方法选择: Master Boot Record和First Sector of Boot Partition。第一种方法是直接从C盘,通过Linux系统的Lilo多重引导系统,选择某种操作系统启动;第二种方法是通过启动盘启动。建议使用第二种方法启动,这是因为毕竟现在大多数情况我们还是要使用Windows
9x(或NT) 系统。这样,平时启动时直接由C盘进入到Windows系统(同时装有Windows 9x、NT、MS-DOS时,可通过NT的多重引导程序,做出选择,进入其中一个系统)
,如果要运行Linux系统,将Linux启动盘放入软驱,由它引导进入。
