S3C4480X平台上μC/OS-Ⅱ的中断系统设计01
嵌入式实时系统要求系统有很好的实时性,能够及时处理各种异常事件,因此中断系统是嵌入式实时系统的重要组成部分,其时间和空间性能对嵌入式实时系统性能的影响至关重要。要想缩短嵌入式实时系统的中断响应时间并提高系统中断处理效率,合理地设计中断系统非常关键。
S3C44BOX是三星公司基于arm7TDMI内核的微处理器,支持IRQ和FIQ中断请求,同时还支持向量中断,以缩短中断响应时间。嵌入式实时操作系统μC/OS-II提供了简单的中断管理机制对系统中断进行统一管理,但是对于不同的微处理器没有给出具体的中断处理方法。本文在深入分析S3C448OX中断控制系统和μC/OS-II中断管理机制的基础上,进行中断系统设计,使之能更好地满足实际应用的需求。
1 S3C4480X中断系统
图1所示为S3C44BOX的中断系统结构框图。中断控制器的任务是在片内外围和片外中断源组成的多重中断发生时,经过优先级判断、选择其中一个中断;通过IRQ或FIQ向ARM7内核发出IRQ或FIQ中断请求,arm7内核从中断控制器中获取中断信息,然后对中断进行处理,控制中断设备的操作过程。
当arm7内核接收到中断控制器的中断请求时会自动执行以下几步操作,以实现中断环境保护和程序跳转:
①将程序状态寄存器CPSR的内容保存到将要执行的中断模式的程序状态保存寄存器SPSR中,以实现对处理器当前状态、中断屏蔽位和各条件标志位的保存。
②设置当前CPSR中的相应位,屏蔽相应中断并切换处理器模式。
③将引起中断指令的下一条指令的地址(断点地址)保存到中断模式的子程序链接寄存器LR中,使中断服务程序执行完后能正确返回原程序。
④给程序计数器PC强制赋值,使程序从相应的向量地址开始执行中断服务程序。
当中断服务程序执行完后,需要执行以下几步操作从中断服务程序中返回:
①从中断模式堆栈中恢复所有修改过的通用寄存器(RO~R12)。
②将中断模式SPSR寄存器的内容复制到CPSR中,恢复被中断模式程序的工作状态。
③将LR的内容赋给PC,使PC返回到相应的指令处。
④清除CPSR中的中断禁止标志位。
在中断返回的过程中,②和③需要同时完成。
2 μC/OS-II中断处理过程
μC/OS-II提供了函数OSIntEnter()和OSIntExit(),用于中断处理。函数OSIntEnter()通知操作系统进入中断服务程序,函数OSIntExit()在中断服务程序返回时进行相应的处理。μC/OS-II的中断响应过程如图2所示。进入中断服务程序时,首先将全部CPU寄存器存入当前任务栈,然后调用函数OSIntEnter(),或者将中断嵌套层数计数器,即全局变量OSIntNesting直接加1,通知μC/OS-II进入中断服务程序,执行用户代码进行中断服务。中断服务完成后调用函数OSIntExit(),将变量OSIntNesting减1。当OSIntNesting减到O时,所有中断执行完毕,此时μC/OS-II要判断是否有优先级较高的任务被中断服务程序唤醒。如果有优先级高的任务进入就绪态,μC/OS-II就返回到优先级高的任务执行;否则,返回到当前任务继续执行。
通过对μC/OS-II中断处理过程的分析可知,μC/OS-II只是提供了简单的中断管理机制,对于中断进入时的中断环境保护、中断退出时的中断环境恢复、中断嵌套处理和堆栈分配等问题没有给出具体的处理方法。另外,对于不同的处理器,其中断处理的方法也不一样,所以在不同的处理器上移植μC/OS-II后,要根据处理器的具体特点,进行中断系统的设计。
