S3C2410的WINCE BSP添加串口支持 01
最近在调优龙ST2410的板子,总体来说,优龙的板子做的不错,技术支持也还可以~
不过呢,优龙提供的WinCE BSP也只是在三星的公版BSP上少量修改而成的,虽然三星S3C2410能够提供3个UART支持,也就是说每个UART控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或DMA(直接内存访问)模式,但是三星提供的公版BSP上只添加了UART0(COM1)和UART2(红外)的支持,所以优龙提供的BSP也就只有一个串口能用,另外一个红外我也不知道怎么用(没有红外设备测试)。
这样的话,我买的板子上面的两个串口岂不是浪费了一个,这可不行,因为COM1是默认作为调试串口了,系统的启动信息都是靠这个串口输出的,总不能调试和使用共用一个吧!
在优龙官方论坛寻觅未果,他们好像就没做UART1的BSP支持,这样,只好自己动手,丰衣足食了。
我的平台是WinCE 5.0和Platform Builder 5.0,虽然手头的资料都是WinCE 4.2的,但根据修改比较,好像没有区别,不知道WinCE 5.0到底升级了什么?
首先列举一下要修改文件的清单:
SMDK2410FILESplatform.reg
SMDK2410INCoalintr.h
SMDK2410DRIVERSSERIALser2410_hw.c
SMDK2410DRIVERSSERIALser2410_ser.c
SMDK2410KERNELHALcfw.c
SMDK2410KERNELHALARMarmint.c
SMDK2410smdk2410.cec
好了,Let's gooooooooo~
1、打开platform.reg文件,这个是WinCE注册表文件,在这里,我们要修改并添加串口。
搜索:[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410],这就是串口1。
将其下面的键值改为:
"DeviceArrayIndex"=dword:0
"Irq"=dword:13
"IoBase"=dword:50000000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="SER2410.Dll"
"Order"=dword:0
"Priority"=dword:0
"Port"="COM1:"
"DeviceType"=dword:0
"FriendlyName"="Serial Cable on COM1:"
"Tsp"="Unimodem.dll"
"DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00
再在其后面添加串口2:
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410_2]
"DeviceArrayIndex"=dword:1
"Irq"=dword:23
"IoBase"=dword:50004000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="SER2410.Dll"
"Order"=dword:1
"Priority"=dword:0
"Port"="COM2:"
"FriendlyName"="Serial Cable on COM2:"
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInSER2410_2Unimodem]
"FriendlyName"="SER2410_2 UNIMODEM"
再搜索:[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInIRDA2410],这个是红外,也要修改下:
"DeviceArrayIndex"=dword:2
"Irq"=dword:19
"IoBase"=dword:50008000
"IoLen"=dword:2C
"Prefix"="COM"
"Dll"="IRDA2410.Dll"
"Order"=dword:0
"Priority"=dword:0
"Port"="COM3:"
"DeviceType"=dword:0 ; IRDA modem, 0 -> null modem
"FriendlyName"="S2410 IRDA2410"
"Index"=dword:2
"IClass"="{A32942B7-920C-486b-B0E6-92A702A99B35}"
好了,注册表就改到这里,以上要特别注意Irq的值,要和oalintr.h里面的中断定义对应,并且注意Order的顺序,DeviceArrayIndex的值以及IoBase,后面串口源代码中要用到该值作判断。
2、打开oalintr.h文件,我们添加一个新的串口,并定义中断号。
添加:
#define SYSINTR_SERIAL1 (SYSINTR_FIRMWARE+19)
这里,我们可以看到SYSINTR_SERIAL1定义到16+19=35=0x23,与注册表中一致。 |
