WinCE流设备驱动简介及GPIO驱动的实现 01
流设备驱动实际上就是导出标准的流接口函数的驱动,这是文档上面的定义。在WinCE中,所有的流设备都导出流设备接口,这样WinCE中的Device Manager可以加载和管理这些流设备驱动。
       流设备驱动的架构如图:
       首先我声明一下,这个图是我抄的,呵呵。在WinCE启动的时候,OAL(OAL.exe)首先加载kernel.dll,然后kernel.dll加载device.dll,device.dll会加载devmgr.dll,devmgr.dll实际上就是Device Manager模块,他会负责流设备的加载,卸载和交互操作。这个从图中可以看出的。
        再来说说应用程序,一般应用程序要通过文件系统接口来访问设备。首先调用CreateFile打开设备并获得相应的句柄,然后通过文件系统接口调用ReadFile或者WriteFile来访问相应的流设备驱动,或者通过DeviceIoControl直接访问。无论哪种方式,都是要通过Device Manager才能访问到相应的设备驱动,如上图。
        不知道上面的架构解释清楚了没有,下面介绍一下流设备驱动的接口函数:
       1.    DWORD XXX_Init(LPCTSTR pContext, DWORD dwBusContext):
      该函数用于初始化一个流设备驱动,在设备被加载的时候调用,调用成功后会返回一个句柄。               pContext:在Active注册表键路径下的一个字符串               dwBusContext:不常用,这里可以设为0 2. BOOL XXX_Deinit(DWORD hDeviceContext):    卸载一个设备驱动。              hDeviceContext:设备驱动的句柄,在XXX_Init调用时返回的
       3. DWORD XXX_Open(DWORD hDeviceContext, DWORD AccessCode, DWORD ShareMode):       打开一个设备。
              AccessCode:访问权限代码,一般是只读或者只写或者读写
              ShareMode:共享模式,是否支持共享或者独享
       4. BOOL XXX_Close(DWORD hOpenContext):
       关闭一个设备。
              hDeviceContext:设备驱动的句柄,在XXX_Open调用时返回的
       5. DWORD XXX_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count):
       从设备上面读取数据。
              pBuffer:存放数据的Buffer
              Count:读取数据的字节数
      6. DWORD XXX_Write(DWORD hOpenContext, LPCVOID pBuffer, DWORD Count):
       写数据到设备上面。
              pBuffer:存放数据的Buffer
              Count:写入数据的字节数
        7. DWORD XXX_Seek(DWORD hOpenContext, long Amount, WORD Type):
       移动设备中的数据指针。
              Amount:移动的字节数
              Type:FILE_BEGIN表示从头移动
                       FILE_CURRENT表示从当前位置移动
                       FILE_END表示从末尾往前移动
     8. void XXX_PowerUp(DWORD hOpenContext):
       打开设备电源。
       9. void XXX_PowerDown(DWORD hOpenContext):
       关闭设备电源。
      10. BOOL XXX_IOControl(DWORD hOpenContext, DWORD dwCode, PBYTE pBufIn, DWORD dwLenIn, PBYTE pBufOut, DWORD dwLenOut, PDWORD pdwActualOut):
       设备IO控制操作函数。
              dwCode:操作码
              pBufIn:输入Buffer
              dwLenIn:输入Buffer的size
              pBufOut:输出Buffer
              dwLenOut:输出Buffer的size
              pdwActualOut:实际输出的字节数
       11. BOOL XXX_PreClose(DWORD hOpenContext):
       标记一个正要关闭的句柄为无效,并唤醒所有正在休眠的线程
        12. BOOL XXX_PreDeinit(DWORD hDeviceContext):
       标记一个设备实例为无效,并唤醒所有休眠的线程
       上面这些函数就是流设备驱动的所有接口函数,理解起来应该不难。下面介绍一个实际的流设备驱动的例子,是基于WinCE6.0的(和WinCE5.0比一些配置文件稍有不同)。这里介绍的是一个操作GPIO的流设备驱动并介绍具体添加流设备驱动的步骤:
       (1) 更改BSP工程文件,添加GPIO驱动的选项:
