图1中的地址产生单元作为系统的控制核心,不仅要生成每一级的RAM读写地址,还要产生RAM写使能信号、输出有效信号以及4点蝶形运算单元和旋转因子产生单元的启动信号,由于时序电路还需要考虑器件延时,例如上文提到的4点蝶形运算输出比输入延时6个时钟,以及RAM存取数据输出比输入延时1个时钟,这些都需要在控制核心中考虑到。
1.4旋转因子产生
对于1 024点FFT蝶形运算,需要1 024个旋转角度(即2π的1 024等份),其中第一级不需要复乘运算,第6级只是将数据进行整序没有运算单元,其他4级都需要旋转因子。本设计采用将旋转因子预置于ROM中,通过查找表方法得出每一级运算的所需的旋转因子。根据旋转因子的可约性,后几级运算所需的旋转因子都可以在第一级运算的旋转因子中找到,因此无需另外存储。旋转因子在ROM中的存储规律是:旋转因子相位角p处存储旋转因子W=*****.定义一个10 bit的计数器count[9:0],则第2、3、4、5级ROM的相位角规律按照Verilog语法可表示
为了节省资源,本设计只在ROM单元中存储了前256个旋转因子数据,即第一象限因子 其余象限的因子可通过象限转换后得到,这样就大大节省了存储单元的硬件资源。图6为旋转因子产生单元在QuartusⅡ环境中仿真结果的部分数据。
2系统仿真结果
输入数据为s=1 024×cos(2π×f_in×t),其中f_in=50 M,Fs=80 MHz,n=40,t=0:1/Fs:(n-1)/Fs,利用QuartusⅡ软件对系统在100 MHz的时钟环境下进行了仿真,将仿真输出结果转换成tbl文件并利用Matlab软件读取后,得到如图7所示的频谱数据图(实部数据部分)。
图8所示为Maflab自带FFT函数对于输入相同1 024点数据的FFT计算结果(同样为实部数据部分)。
通过比较可以看到,本设计的仿真结果与Matlab的仿真结果基本一致,可以正确高效地计算出1 024点FFT数据。
3结束语
本设计全部由Verilog HDL语言实现,采用自顶向下的设计方法,完成了一种基于FPGA的1 024点16位FFT算法,共需要5级运算,每级需要计算256个蝶形。提出了将蝶形运算先进行前一级的蝶形加减运算,再进行本级的与旋转因子复乘运算的结构。由前所述,平均每个蝶形运算需要4个时钟周期,所以理论上完成1 024点FFT的总时钟周期为N=256×4×5=5 120;假设使用的时钟为100MHz,那么将耗时T=5 120×(1/100)=51.2μs,这与仿真结果51.32μs基本一致。 |
