Cypress CY8C38 PSoC处理器开发方案
Cypress公司的PSoC CY8C38系列提供了一种新型的信号采集,信号处理和控制方法,并具有高精度,高带宽和高灵活性等特点,具有高性能的单周期 8051 微处理器内核,是一个高性能的可配置数字系统, 工作频率介于 DC 至 67 MHz 之间,在众多消费、工业和医学应用领域实现高度集成.本文介绍了CY8C38主要特性,简化的框图,可编程数字架构图和模拟子系统框图以及CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38系列处理器模块套件特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图.
凭借其独特的可配置模块阵列,PSoC® 成为一个真正的系统级解决方案,可在单个芯片中提供微控制器单元 (MCU)、存储器、模拟和数字外设功能。 CY8C38 系列提供了一种新型的信号采集、信号处理和控制方法,并具有高精度、高带宽和高灵活性等特点。 其模拟功能涵盖了从热电偶信号(接近直流电压)到超声波信号的广泛信号范围。 CY8C38 系列可以处理数十个数据采集通道以及每个通用输入/ 输出 (GPIO) 引脚上的模拟输入。 CY8C38系列还是一个高性能的可配置数字系统,部分器件具有 USB、(I2C) 以及控制器区域网络 (CAN) 等接口。 除了通信接口之外,CY8C38 系列还具有易于配置的逻辑阵列,至所有 I/O 引脚的灵活路由,以及高性能的单周期 8051 微处理器内核。借助PSoC Creator ™这一基于层级的原理图设计输入工具,您可使用丰富的预建组件和布尔基元库来轻松创建系统级设计。使用 CY8C38系列不仅可以实现模拟和数字材料表的集成,而且只需通过简单的固件更新,即可轻松纳入最新的设计变更。
CY8C38 系列的超低功耗闪存可编程片上系统 (PSoC.) 器件是可扩放的 8 位 PSoC 3 和 32 位 PSoC 5 平台的一部分。 CY8C38 系列围绕 CPU 子系统提供了多个可配置的模拟、数字和互连电路模块。 通过将 CPU 同高度灵活的模拟子系统、数字子系统、路由及 I/O相结合,可以在众多消费、工业和医学应用领域实现高度集成。
CY8C38主要特性:
 单周期 8051 CPU
 工作频率介于 DC 至 67 MHz 之间
 乘法和除法指令
 上至 64KB 闪存程序存储器,100,000 次写循环,20 年保留时间和多种安全功能
 最高可达 8 KB 的纠错码 (ECC) 或配置闪存
 最高可达 8 KB 的 SRAM
 最高可达 2 KB 可电擦除可编程只读存储器 (EEPROM),1 百万 次写循环以及 20 年保留时间
 24 通道直接存储器访问 (DMA),多层 AHB[1] 总线访问
•可编程链式描述符和优先级
•支持高带宽 32 位传输
 低电压、超低功耗
 宽广的工作电压范围: 0.5 V 到 5.5 V
 高效升压调节器(输入 0.5V,输出 1.8V-5.0V)
 在 3 MHz 下为 0.8 mA,在 6 MHz 下为 1.2 mA,在 48 MHz下为 6.6 mA
 低功耗模式包括:
•1 μA 睡眠模式,提供实时时钟和欠压检测 (LVD) 中断
•200 nA 休眠模式,RAM 保留数据
 多功能 I/O 系统
 28 至 72 个 I/O(62 个 GPIO,八个特别输入/ 输出 (SIO),两个 USBIO[2])
 可从任意 GPIO 路由至任意数字或模拟外设
LCD 驱动从任何 GPIO,上至 46 × 16 段[2]
 任何 GPIO 均支持 CapSense®[3]
 1.2V 至 5.5V I/O 接口电压,多达 4 个电压域
 任何引脚或端口都可设置成可接受独立的可屏蔽 IRQ
 施密特触发器晶体管- 晶体管逻辑 (TTL) 输入
 集电极开路模式高电平/ 低电平
 在上电复位 (POR) 时可配置 GPIO 引脚的状态
 SIO 具有 25 mA 的灌电流能力
 数字外设
 20 至 24 个基于可编程逻辑器件 (PLD) 的通用数字模块(UDB)
 Full CAN 2.0b RX 缓冲区(16 个)和 TX 缓冲区(8 个)[2]
 全速 (FS) USB 2.0 12 Mbps (采用内部振荡器) [2]
 多达 4 个 16 位可配置定时器、计数器和 PWM 模块
 实现FIR 和IIR 滤波器
 标准外设库
•8、16、24 和 32 位定时器、计数器和 PWM
•SPI, UART、I2C
• 目录中列出的许多其他外设
 高级外设库
•循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)
•伪随机序列 (Pseudo Random Sequence, PRS) 发生器
•本地互连网络 (LIN) 总线 2.0
•正交解码器
 模拟外设 (1.71 V  VDDA  5.5 V)
 -40 ℃ 至 +85℃ 时内部电压参考为 1.024 V ± 0.1%
 具有 8 至 20 位分辨率的可配置 Delta-Sigma ADC
•采样率最高可达 192 ksps
•可编程增益级: ×0.25 到 ×16
•12 位模式,192-ksps,66-dB 信噪比和失真比(SINAD),±1 位 INL/DNL
•16 位模式,48 ksps,84-dB SNR,±2 位 INL,±1 位 DNL
 最多四个 8 位、8-Msps IDAC 或 1-Msps VDAC
 四个响应时间为 95 ns 的电压比较器
 最多四个驱动能力为 25 mA 的未赋定(uncommitted)运算放大器
 最多四个可配置的多功能模拟模块。 配置示例包括可编程增益放大器 (PGA)、互阻放大器 (TIA)、混频器,以及采样和保持
 CapSense 支持
 编程、调试和跟踪
 JTAG (4 线)接口,串行线调试 (SWD) (2 线)接口,以及单线浏览器 (SWV) 接口
 八个地址断点和一个数据断点
 4 KB 的指令跟踪缓冲区
 支持通过 I2C、SPI、UART、USB 以及其他接口进行bootloader 编程
 高精度的可编程时钟
 涵盖整个温度和电压范围的 3 至 62 MHz 内部振荡器
 4 至 25 MHz 晶振,能够实现晶振 PPM 精度
 能够生成高达 67 MHz 的内部 PLL 时钟
 32.768 kHz 监视晶振
 频率为 1 kHz、33 kHz 和 100 kHz 的低功耗内部振荡器
 温度和包装
 -40 ℃ 至 +85℃ 工业级温度
 48 引脚 SSOP、48 引脚
图1.CY8C38简化的框图
图2.CY8C38 可编程数字架构图
图3.CY8C38模拟子系统框图
CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38 Family Processor Module Kit
The CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38 Family Processor Module is designed to evaluate and experiment with Cypress’s PSoC 3 programmable system-on-chip design methodology and architecture.
This processor module must be used in conjunction with the PSoC Development Kit (CY8CKIT-001请见:http://solution.eccn.com/solution_2012021011161979.htm)  to create designs utilizing on-board DVK resources or compatible expansion boards. This kit provides you with an additional processor module to use with different projects.
套件包括:
Kit CD, which includes: PSoC Creator™, PSoC Programmer, and Documentation
图4.CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38处理器套件外形图
图5.CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38处理器电路图
图6.CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38处理器PCB元件布局图(顶层)
图7.CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38处理器PCB元件布局图(底层)
图8.CY8CKIT-009 PSoC® CY8C38处理器PCB布局图
CY8CKIT-009 PCB元件清单见:
CY8CKIT-009 PCB元件清单.rar (14.24 KB, 下载次数: 1)
详情请见:
http://www.cypress.com/?rID=38240
PSoC 3 CY8C38 Family Datasheet (Ch)[1].pdf (3.55 MB, 下载次数: 1)
