关键字:数字显示探头 传感器 TGS842
可燃气体测量仪器是一种广泛用于石油化工、天然气、矿井、冶金、油库等众多易燃易爆场所的检测设备。该设备对可燃气体测量主要是通过单点或多点测量,但随着现代科技的进步已逐渐发展成通过计算机实现仪表数字化网络测量的监控系统。用这样的一个监控系统监控、采集被测现场的可燃或有毒气体,可以及时地把被测气体的浓度通过液晶显示出来。当气体浓度达到报警值时,就会发出声光报警,并记录下报警时间,以便事后的检查。而采集到的信号将被传送给计算机控制系统,通过关联的联动模块触动阀门以打开排气、排风设备,从而实现现场可燃气体的安全控制。因此设计一款能稳定并实时采集现场可燃气体信号的数字显示探头就尤为重要。
1 系统工作原理
可燃气体报警器由传感器检测电桥、直流放大器、A/D转换单元、零点、量程调整单元、单片机以及报警显示电路和输出电路等部分组成。系统框图如图1所示。首先,传感器送来的与可燃性气体浓度相对应的微小电压信号经过放大后,由A/D转换电路将其转换成数字信号后送入单片机。单片机再对该数字信号进行滤波处理,并对处理后的数据加以分析,以确认是否大于或等于某个报警值。若大于报警值则启动报警电路发出声光报警,反之则为正常状态。然后该数字信号被送到显示单元以显示相应的浓度值。
2 硬件电路设计
2.1 可燃气体传感器
经过试验对比,该设计采用半导体金属氧化物可燃气体传感器TGS842。这种具有高稳定性的传感器需要在一定的高温下工作,以实现其氧化还原反应,所以必须要有电压来为其加热,而加热电压是由+5 V的电源提供。该传感器的测量方式为:由其构成惠斯登检测桥路,当含有可燃性的混合气体扩散到检测元件上时,在气敏元件表面将会发生氧化还原反应,使电阻阻值发生变化,打破电桥平衡,产生大小与可燃气体浓度成正比的微小电压差信号,从而达到检测可燃气体浓度的目的。过程如图2所示。
2.2 信号调理电路
传感器输出的信号是微弱信号,需经过集成运算放大器OP07进行线性放大处理,以满足A/D转换电路对电平信号的要求。但在信号输入前,需加入一个具有 100个电阻值,并能对漂移信号进行精确调节的高精度数字电位器X9C103对输入漂移信号进行调零,使其不进入运算放大器OP07。具体流程为:电桥输出的信号一端经X9C103(P3.4控制)调零后;进入OP07的反相输入端(2脚),而输出电压V。则通过电阻R9接到反相输入端(2脚)和调零端(1脚)以保证引入的是负反馈;另一端由同相输入端(3脚)引入放大器,经放大后由另一个X9C103(P3.5控制)实现量程的外部调节。
信号经过2个数字电位器到达A/D转换单元。A/D转换单元由TLC549芯片实现,它以8位开关电容逐次逼近的方法实现转A/D转换。模拟信号有ANVIN引入,它通过,CLOCK和DATA OUT与AT89C51通信。当变为低电平后,TLC549芯片被选中,同时前次转换结果的最高有效位MSB(A7)自DATA OUT端输出。接着CLOCK端输出8个外部时钟信号,前7个CLOCK信号的作用是配合TLC549输出前次转换结果A6~A0,并为本次转换做准备。在第4个CLOCK信号由高变低后,片内采样保持电路对输入模拟量采样开始。第8个CLOCK信号的下降沿使片内采样保持电路进入保持状态,并启动A/D 开始转换。
为了使电路能够可靠稳定的工作,采用X5045实现电路监视功能。X5045有一个可设定200 ms,600 ms,1.4 s或禁止的看门狗定时器。在本电路中X5045被设置为1.4 s的定时器。硬件电路如图2所示,在单片机程序中,每隔一定的时间间隔放置一条“喂狗”指令(即在P1.6输出一个下降沿),该时间间隔应小于1.4 s,以保证程序正常运行时X5045不会溢出;当程序出现异常,该时间间隔将超过1.4 s导致X5045溢出,并通过RST引脚送出一个复位信号使单片机复位,重新开始运行程序。
