Intel Xscale PXA270 嵌入式开发板:EK-ROM-PXA270-V1.0
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
基于Xscale PXA270的嵌入式开发板是庄德科技发布的超小型工业级Xscale PXA270 系统模块(ROM-PXA270-V1.0)的评测套件. 新一代工业级ROM-PXA270-V1.0系统模块集成有高速Xscale PXA270处理器、最新Intel P30 NorFlash、SDRAM、AC-97声卡和高效智能电源管理芯片,完全适应嵌入式工业控制和手持电池应用。普及性的价格策略和灵活的接口、紧凑的安装方式将进一步促进Xscale PXA270在工业控制、车载媒体、网络监控、医疗仪器和媒体娱乐等方面的应用。 评测套件(开发板)支持Windows CE 5.0/Linux,可以评测ROM-PXA270-V1.0的核心功能。更多创意应用由客户自行实现和表现。批量供应的系统模块(ROM-PXA270-V1.0)不搭载任何操作系统和应用软件,有关评测套件的功能和销售策略请联系庄德科技及其代理机构。 核心组成 功能简述 说明 CPU Xscale PXA270 (312Mh—520Mh) 速度选配:312 /416 /520Mhz 标准配置为416Mhz,312/520Mhz价格在标准配置基础上做相应调整 操作系统 Windows CE 5.0 / Linux 2.6.x 除评测需求外,ROM模块不含操作系统 SDRAM 16位x 2 (BGA); 16位或32位方式工作 容量选配:32/64/128MB 标准配置为64MB,32/128MB价格在标准配置基础上做相应调整 FLASH Memory 16位 Strata P30 NorFlash 容量选配:16/32/64MB 标准配置为32MB,16/64MB价格在标准配置基础上做相应调整 片选信号 CS0/CS1/CS2/CS3/CS4/CS5 可外扩程序存储器、数据存储器、CF/PCMCIA,DiskOnChip™,Nand Flash,10/100M网卡或其他特种外部设备(具体的驱动程序需要客户自行完成) 数据总线 16位 地址总线 26位 JTAG Xscale JTAG接口 需要外接成标准20pin JTAG LED 调试/工作状态/电源指示 模块内置 AC-97声卡 支持MIC/LINE_in/Line_out/触摸屏/电池电压,温度等监测 可配合充电器设计,适合手持应用 LCD显示接口 支持16-18位液晶接口/背光控制 可实现VGA/LVDS/TV等显示转换 数码摄像头 8位数码摄像模块接口 存储卡支持 SD/CF/PCMCIA 需要外接存储媒体卡 USB接口 USB 1.1 Slave; USB 1.1 Host 其他接口 蓝牙串口/红外串口/全串口/IIC/SPI 电源管理  MIC MAX1586B;单+5V输入 超小型高效电源设计,适合手持应用 安装方式 Board-Board 100pin 日本Hirose插座 x 2 另外两个固定孔备特种固定需求 储藏温度 -40度 ---- +125 度 工作温度 -25度 ---- +70 度 更宽温度请咨询庄德科技 物理尺寸 63 mm x41 mm 联系人:宋先生 联系方式: MSN:risc-som@hotmail.com E-mail:sense@joisted.com Tel 86)-10-8239-8578-81 Fax 86)-10-8239-7702 Address: 北京市海淀区北四环中路209号健翔园3-1007(100083) 关于Joisted Joisted致力推广 "电机变频调速、智能嵌入控制及消费影音电子"方向的产品方案及关联的单板电脑、系统模块、启动套件与核心芯片。更多信息请联络Joisted或登录www.joisted.com
