现对BOOST PFC电感异音做如下分析以及总结(CRM模式):
1.在接近最大输入电压的时候PFC电感开始响,听声音频率在100HZ;这种情况一般为自供电绕组电压幅度偏低,到达ZCD脚的幅度小于1.4V(L6562A),致使MOS管不开通,过了这一段时间,才开,所以会出现100HZ的声音,如图片所示,增加自供电圈数即可。
2.环路问题,这个直接调整阻容参数即可,没什么好说的。
3.没有浸漆,导致磁芯或线包震动;浸漆即可解决问题。
4.虽浸漆,但是如果磁致伸缩的话,需要中柱点胶。
5.PFC电感饱和,可以检测CS脚的电流波形(检测电阻转换过来的电压波形),在电流波形的末端翘尾巴,即饱和。
6.电流波形切顶,示波器2.5ms,看CS脚的整个周期的电流波形,在顶端部分是否切顶,如果切顶,把采样电阻减小点。
7.布线问题;只要记得芯片的地去接VCC电解的地然后在去接BUCK电容的地/整流桥后面聚丙烯电容的地,就没有问题;所有的“环”都劲量的小。
8.对控制芯片的datasheet看明白,兵来将挡水来土掩,你就无敌啦。
CCM的也如此。
[最后修改于2014-03-12 16:18] |
