J2ME网络程序设计
前面我介绍了通过记录管理系统 ( RMS )开发本地设备数据存储,J2ME另外一个很重要的特性就是使用 J2ME连接结构打开网络连接并传送数据的能力。javax.microedition.io包内的这个结构包括 Connection类和好几个很有用的接口 (包括 StreamConnection、 ContentConnection和 HTTPConnection )。本文讨论这个包的设计并使用 StreamConnection和 ContentConnection接口增强前面介绍的 AddressBookMIDLet例子的功能。
一、javax.microedition.io程序包
如果你有使用 J2SE java.net包开发程序的经验,你就会知道它使用的非常广泛并且提供一些非常高级的网络性能。遗憾的是,由于设备内存的大小,这些高级特性就不适合有限连接设备配置 CLDC。作为弥补,我们有一个简化的但是功能完全的连接结构,允许传送数据的简单的连接。MID简表有进了一步,它还定义了一个 HTTPConnection接口,用于网络上的 HTTP访问。
二、修改AddressBookMIDLet
本节中的例程与上一节中记录管理系统 AddressBook例程几乎一样,上一节的例子使用的是本地的数据文件,而现在我要介绍的例子使用 J2ME网络功能从一个储存在互联网上的文本文件中取回地址。这个文本文件名为 addressbook.txt,文件中的姓名与地址使用逗号分隔。我前面曾提到,下列例子使用两个不同的 J2ME接口来执行传送数据: StreamConnection和 ContentConnection。
三、使用StreamConnection存取数据
StreamConnection接口定义了一个流连接必须有的最小的功能。现在我们对AddressBookMIDLet应用程序做出修改:
删除 AddressBookMIDLet()构造程序中的 dbAddress.addAddress()方法调用,这个方法调用可以删除,因为新的程序没有必要自己动手向数据库中添加数据,新的程序将使用 J2ME的网络功能取回储存在网上的地址。
把特定的连接代码添加到 AddressDB构造程序中。这两个例子中的特定连接代码只是简单地通过 TCP/IP取回地址并手动地把每个地址添加到通讯簿中。
StreamConnection connStream = null;InputStream inStream = null;
byte[] b = new byte[255];
String address, name;
int commalocation = 0;
try {
connStream = (StreamConnection)
Connector.open("http://localhost/addressbook.txt");
inStream = connStream.openInputStream();
int count = inStream.read(b);
address = new String(b);
address = address.trim();
StringTokenizer st = new StringTokenizer(address, "");
while (st.hasMoreTokens()) {
address = st.nextToken();
commalocation = address.indexOf(',');
name = address.substring(0, commalocation);
address = address.substring(commalocation + 1);
addAddress(name, address);
catch (IOException e) {
System.out.println(e);
e.printStackTrace();
上面的代码能够工作,但是有点小问题。必须限定字节数组长度为255,因为 StreamConnection接口不能估计下载数据的大小。为此,我可以利用 ContentConnection接口以及很好使用的getLength()方法。
另外一个问题就是 J2ME中缺少 J2SE的 java.util.StringTokenizer类。虽然可以自己写字符串分析器类,但是也可以从网上找到StringTokenizer类。
