基于英特尔至强处理器 C5500/C3500系列的平台
- 来自
- 燕山大学
平台概述
英特尔® 至强® 处理器 C5500/C3500 系列通过英特尔® 代号为 Nehalem 的微架构提供世界领先的性能。该系列处理器将 I/O集成到处理器中,从而降低了功率并提高了每瓦性能,这是英特尔至强处理器技术的重大突破。
以前通常位于 I/O 控制中心的 PCI Express*通道,现已集成到处理器中,无需再使用单独的 I/O 控制中心芯片。这样,既减少了芯片总数,又节省了系统总功耗,使该平台非常适用于对散热和空间受限的应用。这些
处理器还采用非透明桥接 (non-transparent bridging)、硬件 RAID 和异步 DRAM 自刷新技术,这些新功能是许多嵌入式、通信和存储应用 (包括无线基础设施、路由器、IPTV、军事、安全、VoIP、NAS 和 SAN)所必需的。
与英特尔® 至强® 处理器 5400 系列相比,英特尔至强处理器 C5500/C3500 系列最高可使每瓦性能1 提高 1.9 倍 (在相同的散热设计功耗 [TDP] 内)。在英特尔至强处理器产品线中,这一最新系列处理器所具备的可扩展性是前所未有的,且可供选择的范围也颇为广泛 — 从单核到四核,从 23W 到85W,任您选择。该系列还提供单处理器或双处理器配置,以实现最大的灵活性 (请参见第 2 页上的图 1 和图 2)。英特尔® 赛扬®处理器P1053Δ 为不需要 RAS 内存功能(即清理、备援和镜像) 的系统提供相同的最新功能和每瓦性能优势。
许多处理器都采用了英特尔® 快速通道互联技术、英特尔® 智能加速技术2 和英特尔®超线程技术3,以便为需要大量带宽的应用提供出色性能。该处理器还采用了英特尔®虚拟化技术4,具备灵活的虚拟化功能。
英特尔至强处理器 C5500/C3500 系列和英特尔赛扬处理器 P1053 可与英特尔®3420 芯片组配合使用,该芯片组是一个单芯片平台控制器中心,具备 12 个 USB 2.0端口、6 个 SATA 端口和 8 个 PCI Express2.0 通道。与其它嵌入式英特尔® 处理器一样,该系列处理器提供延长生命周期支持,并为散热受限的应用提供高 TCase
选项。
软件概述
以下独立的操作系统厂商和 BIOS 厂商支持这些平台。请与您首选的厂商或英特尔代表联系,以选择合适的操作系统和 BIOS 解决方案。
(点击查看大图)
(点击查看大图)
英特尔嵌入式和通信站点:intel.com/embedded
Δ 英特尔处理器号并非性能测量标准。处理器号用于区分同一系列处理器的特性,但不能区分不同系列处理器的特性。有关详细信息,请访问 www.intel.com/products/processor_number。
1 LC5518 基准检验结果由英特尔公司于 2010 年 1 月整理。L5408 基准检验结果由英特尔公司于 2008 年 1 月整理。平台配置:
– 英特尔® 至强® 处理器 LC5518Δ,1.73 GHz,8 MB 三级缓存,48W 以及英特尔® 3420 芯片组和 12 x 4 GB RDIMM DDR3-1333 MHz
– 英特尔® 至强® 处理器 LC5408Δ,2.13 GHz,12 MB 二级缓存,40W 以及英特尔® 5100 芯片组和 4 x 2 GB RDIMM DDR2-667 MHz
软件配置:
– 英特尔® 至强® 处理器 LC5518Δ:操作系统:SuSE Linux 11 RC4;编译器:英特尔® C/C+ 11.1;基准检验包:CPU2006 v1.1
– 英特尔® 至强® 处理器 E5440Δ:操作系统:Red Hat Enterprise Linux 4;编译器:英特尔® C/C+ 10.1;基准检验包:CPU2006 v1.0
性能测试和评级通过特定计算机系统和/或组件进行,测试结果反映英特尔® 产品的大概性能。系统软硬件设计或配置的任何差异可能都会影响产品的实际性能。购买者应参考其他信息来源,以评估待购系统或组件的性能。有关性能测试以及英特尔产品性能的更多信息,请访问 intel.com/performance/resources/benchmark_limitations.htm。
2 英特尔® 智能加速技术要求计算机具备支持英特尔智能加速技术的处理器。英特尔智能加速技术的性能根据硬件、软件和总体系统配置的不同会有所差异。请与您的计算机制造商联系,以确定您的系统是否支持英特尔智能加速技术。有关更多信息,请访问 http://www.intel.com/technology/turboboost。
3 超线程技术要求计算机系统具备支持超线程技术的处理器、启用超线程技术的芯片组、BIOS 和操作系统。实际性能会因您所使用的具体硬件和软件的不同而有所差异。有关更多信息 (包括哪些处理器支持超线程技术),请访问:http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm。
4 英特尔® 虚拟化技术要求计算机系统具备支持该技术的英特尔® 处理器、BIOS、虚拟机监视器 (VMM),对于某些用途,还需要支持该技术的某些计算机系统软件。功能、性能或其他优势可能因软硬件配置的不同而有所差异,且可能需要 BIOS 更新。软件应用程序可能并非与所有操作系统兼容。请与您的应用程序供应商联系。
5 要获取驱动程序,请访问:downloadcenter.intel.com (输入处理器名称)。
6 GT/s = 千兆传输/秒。
7 不支持 RAS 功能。
本文所提供之信息均与英特尔® 产品有关。本文件并不以默许或其他方式向任何人士明确或隐含地授权使用任何知识产权。除相关产品的英特尔销售条款与条件中列明之条款及条件以外,英特尔公司不对销售和/或使用英特尔产品作出任何其它明确或隐含的保证,包括对适用于特定用途、适销性,或不侵犯任何专利、版权或其它知识产权的保证。除非已获得英特尔的书面同意,否则英特尔产品并非设计为或用于任何英特尔产品故障可能导致人身伤害或生命危险的应用。
英特尔可能在任何时候对规格和产品说明进行更改,恕不另行通知。设计者不能依赖任何标注了“保留”或“未定义”字样的特征或说明。
英特尔保留这些特征或说明供以后定义之用,而无须对由于将来对其更改造成的冲突或不兼容的情况承担任何责任。本文信息可能随时更改,恕不另行通知。请勿使用本文件的信息来完成设计。
本文介绍的产品可能包含设计缺陷或错误,已在勘误表中注明,这可能会使产品偏离已发布的技术规范。当前勘误表可按需索取。
订购产品前,请联系您当地的英特尔经销处或分销商,以获得最新规格说明。可致电 1-800-548-4725 或访问英特尔网站 (www.intel.com)获得本文档或其他英特尔文献中提及的含有编号的文件副本。
版权所有 © 2010 英特尔公司。保留所有权利。英特尔、英特尔徽标、至强和赛扬是英特尔公司在美国和其他国家或地区的商标。 |
