飞思卡尔Kinetis E系列MCU又添新成员 其微控制器产品组合不断壮大
- 来自
- 燕山大学
21ic讯 飞思卡尔半导体(纽约证劵交易所: FSL)为其Kinetis E系列产品组合添加新成员,推出了三款全新的产品:运行频率高达40 MHz的Kinetis KE02 MCU,以及运行频率高达48 MHz 的KE04 MCU和KE06 MCU,进一步充实了本身已经很坚固耐用的5V MCU(基于ARM® Cortex®-M0+架构)产品组合。Kinetis E系列MCU的这三个新成员可抗电磁噪声,针对传统上采用8位和16位MCU的系统(如白色家电和工业应用),此外,它们还具有高能效和最佳的代码密度。
Kinetis E系列的新产品适用于多种应用,如洗衣机、烘干机、洗碗机、冰箱、空调、家庭和楼宇控制系统、电机控制、风扇、工业转换器及其他通常在高噪声环境下工作的设备。凭借这些器件坚固耐用的设计和卓越的32位处理功能,系统设计人员只需使用一个器件,即可实现以前需要多个MCU才能达到的功能。此外,大间距封装选项和高性能静电放电保护功能可实现单层电路板设计,无需添加额外电路保护组件,从而降低了系统成本。
飞思卡尔提供内置硬件安全特性和预认证容错软件程序,旨在帮助客户的家用电器满足欧洲强制要求IEC 60730 B级安全标准。
Kinetis KE0x系列
· EMC和ESD保护功能可提供强大的抗噪性,并满足工业级稳定性和温度要求
· 优异的电气快速瞬变/静电放电(EFT/ESD)性能
· 闪存、RAM、寄存器、看门狗和时钟测试
· 电压范围:2.7V到5.5V,环境温度范围:-40摄氏度至+105摄氏度
· 运行频率高达48 MHz的ARM Cortex-M0+内核
· 单周期32位x32位倍增器
· 单周期I/O 接入端口
· 最高128 KB 的闪存
· 最高16KB的RAM
· 最高256B的EEPROM
全面的软件支持可实现无约束设计
Kinetis E系列 MCU具有全面的开发支持,包括飞思卡尔Freedom 开发平台(其中包括 FRDM-KE02Z40M、FRDM-KE04Z和FRDM-KE06Z)、Processor Expert软件,以及可轻松接入样品软件库的软件开发套件。低成本的飞思卡尔Freedom开发平台可使用户轻松且快速地采用飞思卡尔MCU评估并创建设计原型。Kinetis E系列MCU还获得了广泛的ARM生态合作体系支持,其中包括现成的软件、工具和培训,以及合作伙伴开发的解决方案(如IAR嵌入式工作台和Keil MDK-ARM微控制器开发套件)。额外的开发资源包括中间件和软件库,这些均获得了CoreMark®/mA高性能和低能耗认证。
供货与订价
下列最新的Kinetis E系列器件现已全面供货,提供各种引脚对引脚兼容封装:
· Kinetis KE02 40 MHz MCU
· Kinetis KE04 MCU
· Kinetis KE06 MCU
此MCU系列的建议售价为45美分至1.78美元,起订数量为10,000件。
下列飞思卡尔Freedom 开发平台已全面供货:
· FRDM-KE02Z40M 飞思卡尔Freedom 开发平台-12.95美元
· FRDM-KE04Z飞思卡尔Freedom 开发平台-12.95美元
· FRDM-KE06Z思卡尔Freedom 开发平台-12.95美元 |
