NANO2开发板实例之__FPGA实现UDP数据收发数据
1、首先需要了解网络分层结构,直接看图,分层架构已经很清晰了。
了解一下这些名词 UDP(User Datagram Protocol)用户数据包协议
IP(Internet Protocol(网络之间互连的协议)) MAC(MediaAccessControl,媒体访问控制,数据链路层) PHY(Physical Layer Device物理层)
1、需要了解MAC层和PHY的硬件接口,只介绍GMII,和MII,其它类似
网络接口GMII/MII MAC(MediaAccessControl )层和PHY层链接接口GMII (Gigabit Medium Independent Interface)
时钟接口 GTX_CLK 125M RX_CLK 125M 数据接口 TXD[7:0] RXD[7:0] TX_EN, 发送数据使能 TX_ER,发送数据错误 RX_DV, 接收数据有效 RX_ER 接收出错指示
MDIO/MDC 控制接口 MDC为控制时钟 MDIO控制数据
2、MII(Media Independent Interface)接口
时钟接口 TX_CLK RX_CLK 25M(100M) 数据接口 TXD[3:0] TX_EN TX_ER RXD[3:0] RX_DV RX_ER
控制接口 MDC/MDIO CRS 载波侦测 COL 冲突检测
3、需要了解TCP/IP协议,UDP协议,ICMP协议
以太网帧
前序,以太网帧头,0x55*7,0xd5共8byte. 目的MAC地址,源地址MAC分别为6个byte. 协议类型,比如0x0800,表示IP协议帧,0x0806表示ARP帧。 FCS为4byte校验序列。 网络长度为以太网(Ethernet)数据帧的长度必须在46-1500字节之间,这是由以太网的物理特性决定的. IP报文如下
1、4位版本,表示IPV4。 2、包头长度4,为4*5=20字节,表示IP帧头有20字节。 3、16位总长度,字段为16进制表示,报文总长度,不含最后帧的FCS校验。 4、8位生存时间,表示数据包在网络上生存多久,每通过一个路由器该值减一,为0时将被路由器丢弃。TTL<64 128< TTL<256表示LINUX操作系统,64<TTL<128表示WINDOWS系统。 5、8位协议,16进制表示,常用的协议及其十进制数值包括ICMP(1)、TCP(6)、UDP(17)。 6、16位首部校验和,对IP包头的4*5包头进行校验。为了计算一份数据报的IP检验和,首先把检验和字段置为0。然后,对首部中每个16位进行二进制反码求和。 7、32为源IP,目的IP,十六进制表示。 8、选项和数据表示IP层之上的数据包。 UDP报文 1、16位UDP长度,表示整个UDP包字节数。
2、16为校验和,伪头部( 4byte源IP地址 + 4byte目的IP地址 + 0x00 + 1byte协议 + UDP长度(2byte)4byte源IP地址 + 4byte目的IP地址 + 0x00 + 1byte协议(0x11)+ UDP长度(2byte))和整个报文的校验。UDP数据报文的长度可以为奇数字节,所以在计算校验和时需要在最后增加填充字节0,(填充字节只是为了计算校验和,可以不被传送)。计算方法,将校验和先置0,然后对整个字段反码求和。当然UDP报文检验字段也可以为0,在UDP传输协议中,校验和是可选的,当校验和字段为0时,表明该UDP报文未使用校验和,接收方就不需要校验和检查了,《tcp详解,卷1》书上有一句话:“如果校验和的计算结果为0,则存入的值为全1(65535),这在二进制反码计算中是等效的”。 3、数据字节数最大为1472字节,最小为**字节;最好为最好不要超过512个字节。 TCP报文
ICMP报文
1、类型字段,比如Ping请求,0x08,Ping相应0x00. 2、代码段,网络不可到达(Code=0)、主机不可到达(Code=1)、协议不可到达(Code=2) 3、检验和,对整个ICMP报文进行校验。 4、32bit ,BE,LE identifier,sequence number。IMCP包头为8字节;
4、FPGA系统结构
5、PHY芯片
PHY 88E1111 GMII 88E1116R RGMII RTL8201 MII LAT971A MII MDIO/MDC时序(读模式)
6、软件工具
设置PC,基于网路的数据,必须包含MAC地址和IP地址,对于点对点的通信,必须设置IP,MAC地址的对应。
Wireshark抓数,对于正确的以太网数据包,可以查看到网络包的数据格式,包括mac数据,IP数据,udp数据。
网络调试工具
用NETassist工具,可以方便的实现网络层之上的数据收发,可以看到数据回环得到了验证。
应用平台 :红色飓风NANO2
http://www.fpgadev.com/shop_view.asp?id=96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 更多了解,请关注: NANO2用户资料链接 http://yunpan.cn/QpNRkwW9ZFnek NANO2 论坛链接 http://www.zingsoc.com/forum/forum.php NANO2开箱视频演示http://v.youku.com/v_show/id_XNjgyMDM3NDQ0.html 关于这款开发板,请关注新浪微博及博客 [url=%20http://weibo.com/u/5061825906] http://weibo.com/u/5061825906[/url] http://blog.sina.com.cn/u/5061825906 |
