如何用LoadRunner实现对Linux系统的监视
1.安装rsh,和rsh-server两个服务包。
a. 卸载rsh
# rpm –q rsh----------查看版本号
# rpm -e 版本号---------卸载该版本。
B.安装
# rpm –ivh rsh-0.17-14.i386.rpm rsh-server-0.17-14.i386.rpm
2. 下载并安装rstatd
# tar –xzvf rpc.rstatd-4.0.1.tar.gz
# ./configure ---配置
# make ---编译
# make install ---安装
# rpc.rstatd ---启动rstatd进程
3.打开/etc/xinetd.conf
里面内容是:
# Simple configuration file for xinetd
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
defaults
instances = 60
log_type = SYSLOG authpriv
log_on_success = HOST PID
log_on_failure = HOST
cps = 25 30
includedir /etc/xinetd.d
4.重启xinetd:
A:
# service xinetd reload
B:
# /sbin/service xinetd rstart
5. 修改/etc/xinetd.d/下的三个conf文件
rlogin ,rsh,rexec 这三个配置文件,
打这三个文件,将里面的disable = yes都改成 disable = no ( disabled 用在默认的 {} 中 禁止服务)
或是把# default: off都设置成 on ,并把“#”去掉,这个的意思就是在xinetd启动的时候默认都启动上面的三个服务!
6.启动rstatd:
# rpc.rstatd
在启动rpc.rstatd时,会报错“Cannot register service: RPC: Unable to receive; errno = Ction refused”。
解决方法如下:
# /etc/init.d ./portmap start
# /etc/init.d ./nfs start
然后再次启动rpc.rstatd就好了。
7.查看rstatd是否启动:
# rpcinfo -p
如果能看到:
100001 5 udp 892 rstatd
100001 3 udp 892 rstatd
100001 2 udp 892 rstatd
100001 1 udp 892 rstatd
就说明rstatd服务已经启动。可以用LR去监视了。
