[原创]labview下CIN接口使用技巧及注意事项(写在2006年最后一天)
学习labview的朋友可能都知道labview下有多种和c语言进行混合编程的方法,如:CIN,dll动态连接库,公式接点等.
今天,我们就来讨论一下CIN的使用方法.
       在很多的labview教程里都有关于CIN的使用方法的介绍,我们这里也使用同样的方法来介绍.
使用环境:labview 和vc++6.0
1;新建一个vi,使用cin接点创建一个函数接口,并生成一个*.c文件
  (具体的创建方法请参考相关教程)
2.打开vc++6.0环境,新建一个dll工程文件,工程名字请自定
   具体步骤:打开vc++,执行file>>new操作
   选择win32 dynamic link library
   添加工程文件名:***
   最后点击确定形成工程文件*.cpp
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
3.向工程文件中添加cin.obj,labview.lib,lvsb.lib和lvsbmain.def这几个文件
  具体文件在labview安装路径下的cintools下
4.向工程文件中添加*.c原代码文件
5.vc++编译环境设置
  通过菜单工程>>设置打开设置对话框,逐项设置;
  setting for选项设置为all configuration
  打开c/c++标签页,逐项设置;
  category:选择code generation
  strict member alignment:设置为1 Byte
  use run-time zibrary:设置为 multithreaded dll
打开 custom build 标签页,逐项设置;
  command:输入命令行:cintools目录+\lvsbutil $(TargetName) -d "$(Wksp Dir)\$(OutDir)"
  outputs:输入命令行(OutDir)$(TargetName).lsb
6.编译c原代码程序
  选择编译下的编译 *.c进行*.c的程序编译
7.生成可执行文件
  在菜单编译下选择构建 *.dll即可生成可执行文件*.lsb
  同时生成*.dll所需要的全部文件
8.装载编译好的可执行文件
  在labview环境下,进入后面版程序框图,在cin图标上使用右键弹出快捷菜单
  选择load code resource...项
  即弹出一个choose a code resource file对话框,
  在刚才在vc++环境下生成的工程目录中找到debug目录下的*.lsb文件,然后单击打开按钮,*.lsb文件就装入CIN图标中.
注意事项
   在使用vc++进行工程文件生成的时候,所使用到的cintools文件夹.如果你在安装labview时使用的是默认路径,请将此文件夹copy到另外的新建的文件夹中,避免存放在如:program files;document setting等这类的文件夹路径下,否则在编译时会出现错误.禁忌!!!
我已经将cintools拷贝到其它路径下,但是编译还是出问题,是不是还有什么细节啊
能不能上传一个这样的工程,让我这个菜鸟学习学习
