执行adsl-setup,这样就进入了adsl的资料的设定状态,要求输入申请宽带的用户名以
及其他一些信息,确认没有问题,接受直至最后(里面都是E文,但是一看即能懂,比
较简单,有关一个防火墙的设置,我一般都不用,选0,大家可以具体考虑)。
配置完成后,以root用户执行adsl-start,这样将进行adsl的拨号工作,正常就会一下
上线,如有什么具体问题,去看一下日志(/var/log/messages)里面告诉你什么了。
停掉adsl,执行adsl-stop就可以了(很简单的)
2.另外两种比较容易对付:
全向猫:只要将你的网卡的IP设置成一个10网段的IP,然后网关指到全向猫的IP
上(10.0.0.2),基本上不有太大的问题
固定IP:就像配置本地儿的网卡一样,将IP,网关,DNS都按申请来的填写上就可以搞定了
0014
让linux自动同步时间(shunz)
vi /etc/crontab
加上一句:
00 0 1 * * root rdate -s time.nist.gov
0015
linux的网上资源有哪些
国外
http://lwn.net/
http://www.tldp.org/
http://www.yolinux.com/(flying-dance big big pig)
http://www.justlinux.com/
http://www.linuxtoday.com/
http://www.linuxquestions.org/
http://www.fokus.gmd.de/linux/
http://www.linux-tutorial.info/
http://public.www.planetmirror.com/
http://www.freebsdforums.org/forums/
http://www.netfilter.org/documentation/
http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/
国内
http://www.fanqiang.com/
http://www.linuxsir.com/
http://www.chinaunix.net/
http://www.linuxfans.org/(deadcat)
http://www.linuxeden.com/
http://www.linuxforum.net/
http://www.linuxaid.com.cn/
http://freesoft.online.sh.cn/
http://www-900.ibm.com/developerWorks/cn/linux/index.shtml
http://www.neweasier.com/software.html
0016
北京的培训点
http://www.milkyway.com.cn/
0017
改变telnet的端口
/etc/services这个文件里你可修改想要的端口号.重启守护进程
0018
终端模式有问题(sakulagi)
export TERM=vt100
0019
模仿超级终端,LINUX里什么程序连接路由器和交换机(alstone)
minicom
0020
ssh上来能不能不自动断线(wind521)
那是timetou的设置,修改TMOUT变量值
0021
用什么工具做入侵检测
snort
0022
Linux下检测程序内存泄漏的工具
cchecker或是efence库都可以
0023
linux下如何监视所有通过本机网卡的数据
tcpdump iptraf
0024
为什么root执行好多命令都说command not found
你一定是telnet上来d,然后su成root的吧,改改你的su命令格式,应该是su - root
0025
关闭用户的POP3权限(tiansgx)
把POP3的端口关了就可以了。 在文件/etc/services中找到这一行 pop-3 110/tcp 把这一行前加个'#',把它注释掉就可以了。
0026
linux下播放flash动画(myxfc)
linux下播放flash动画用这个东西,不会造成浏览器的关闭(其他的插件不好用)
首先下载flash播放动画在linux的插件
http://www.collaborium.org/onsite/jos2000/related/soft/flash_linux.tar.gz
tar zxvf flash_linux.tar.gz
打开包之后,会看到Linux文件夹
在linux文件颊里有两个文件libflashplayer.so 和shockwaveflash.class,把这两个文件拷贝到你的浏览器里的插件里(浏览器不一样,插件的位置可能也不一样)
/usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins,就可以了 |
