基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点硬件设计
摘要:ZigBee是一种基于IEEE802.15.4标准的个域网协议,是一种低成本、低功耗的近距离无线组网通信技术。文中介绍了一种基于Zig Bee与51内核的高频无线传感器网络节点的硬件设计方法,并详细介绍了其各组成模块的设计原理。该设计以Chipcon公司的为基础,可应用于基于ZigBee协议的各种软硬件开发。
关键词:ZigBee;CC2430;无线传感器网络节点;51内核
0 引言
近年来,无线传感器网络技术得到了飞速发展,由于2.4 GHz通信频段免费、开放等特性,各种基于该频段的通信协议,如Wi—Fi、蓝牙等技术已相当成熟,并得到了广泛应用。ZigBee是一种基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议,该协议基于2.4 GHz频段,是一种低成本、低功耗的近距离无线组网通信技术,近年来广泛应用于各种射频通信领域,如区域定位、视距数据传输、物联网标签、车用无线电子设备等。以Chipcon公司基于ZigBee协议的系列产品为代表的SOC(片上系统)也日趋成熟。因此,设计一个成本低廉、性能稳定、功能齐全的开发系统一直是相关研究的一个重要组成。本文将介绍一种基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点硬件设计。该设计围绕Chipcon公司的CC2430芯片,该芯片满足ZigBee协议的物理层要求,并集成了一个51内核的MCU,价格低廉,具备很好的开发潜力。设计采用了模块化设计方法,能够应用于各种基于ZigBee协议的软硬件开发。本文将详细介绍其各模块的设计方法与原理。
1 系统总体框架
该系统总体上分为两个部分:第一部分是控制器与射频模块部分:第二部分是外围扩展电路部分。具体的系统框架图如图1所示。
2 控制器与射频模块设计方案
主控电路是整个系统的核心,它负责整个节点的全面调度与控制。考虑到设备运行维护的便利性、系统的集成性等特点,主控电路除具备数据的处理能力外,还能够存储一定量的数据。本设计采用了基于ZigBee技术的射频芯片CC2430为核心。该器件集成了51内核的MCU控制器与RF收发器,因此控制器模块与射频模块部分采用了整体设计模式。同时,片上还具备FLASH存储器,能方便地存储数据。该器件体积小,性能稳定,运算速度快,可扩展性能好,能较好满足本设计的各种需要。
2.1 CC2430控制器电路配置
在本设计中,主控单元承担外围器件扩展与控制、A/D转换、数据传输等功能。CC2430属于高度集成的SOC系统,其I/O口设计紧凑,并具备复用功能,因此,在设计中需要尽量节约I/O口的使用,必要时可对其进行扩展。同时,设计还应具备在线下载与调试功能,以方便工程应用的需要。
2.1.1 I/O口配置
CC2430具有21个数字I/O口引脚,即P0、P1、P2。它们均是8位I/O口。每个口都可以单独设置为通用I/O或外部设备I/O。除了两个高输出口P1_0和P1_1之外,其余均用于输出。本设计相关I/O口通过插接件形式进行预留,以方便不同场合使用及扩展,具体如图2所示。
2.1.2 调试接口
本设计CC2430具备在线调试与下载功能,可根据需要进行自由配置。图3所示是CC2430调试接口图,该接口通过调试接口引脚P2.2与P2.1组成,它们分别用作调试时钟与调试数据信号引脚。
2.2 时钟与复位
的晶振采用二级设计,一级是32 MHz,另一级是32.768 kHz。在CC2430整机工作模式下(PM0),这两种晶振需共同工作;而在PM1和PM2电源模式下(省电模式),只有32.768 kHz晶振工作;在PM3模式下,两者全关。同时,在RBIAS1和RBIAS2(22、26引脚)引脚上须外接1%精密电阻,为32 MHz晶振提供精确偏置电流的具体电路如图4所示。
    CC2430具备上电复位功能,也可采用手动复位。只需要将第10引脚RESETn强行拉至低电平,即可完成复位。
